查看: 8804|回复: 10
天圆地方展开后怎样标注?
发表于 2013-10-24 19:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
地是410x470,他圆%%C210,两者垂直距离74,用sw画展开,没有办法标注,要怎样标注才能用于生产中,304厚度为4,求解?
发表于 2013-10-24 20:19:55 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,后面都是用CAD放样的,我以前同事现在在钣金厂,主要还是用CAD放样,复杂的才用3维辅助放样# S- l8 ]; s# Y0 a) m9 O( y3 I
发表于 2013-10-24 20:34:49 | 显示全部楼层
切削手册上有
发表于 2013-10-24 21:02:36 | 显示全部楼层
下个 金林展开软件  直接打印 就好 了
发表于 2013-10-25 00:58:26 | 显示全部楼层
这个SW上面有折弯线的标注,不过我没看很明白9 \- e" w/ o4 }
于是就导出CAD格式的,然后自己标注了一些折弯三角形的尺寸/ F$ J" p! k& T: k/ G3 ]0 \
或者用坐标的方式标注折弯线两点的位置尺寸
% |5 [& N# e' l/ a- S
8 _9 p8 m0 w+ }8 m9 l- d# g不知道其他人是不是有好的办法
 楼主| 发表于 2013-10-27 20:51:58 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-10-25 00:58
- j) ?+ p. U/ N4 \* b9 T& A/ r3 I9 [这个SW上面有折弯线的标注,不过我没看很明白
6 x. I( k7 ~' n2 m+ n. R于是就导出CAD格式的,然后自己标注了一些折弯三角形的尺寸
9 v; @* v2 ^0 b! } ...
0 j4 q# |5 [3 a% K9 G0 V谢了,sw可不可以直接标注。+ H; y2 g& A# k6 T! V8 K
发表于 2013-10-27 22:52:41 | 显示全部楼层
shudapeng 发表于 2013-10-27 20:51 ) ]2 L+ Y0 V# l' a& r4 C: R
谢了,sw可不可以直接标注。
8 f+ X, G, q( @: E& d+ x
在K值不是0和1的这种情况下,折弯会在展开状态时显示折弯线,7 s# ~4 h$ Q8 M! w: L9 \8 j
这个时候应该可以标注折弯线,即使在3D状态下
2 t7 @. z4 o0 }' M* k: [
发表于 2013-10-27 23:15:29 | 显示全部楼层
shudapeng 发表于 2013-10-27 20:51 7 p8 l7 W( [( Y, A2 w3 y
谢了,sw可不可以直接标注。
  D& c: @9 r. H. j- i4 g2 r刚试了下,好像还真是无法标注折弯线,
6 D3 B9 z) \$ J* L- N我想了个办法,就是在展开的情况下,选择表面,右键选择绘制草图* K1 ]+ k% o! y2 D8 ~; D. w
利用转换实体引用的方法,把展开后的轮廓和折弯线引用到这个草图中,
& s9 j, o4 H) g9 x然后用添加删除几何关系命令,删除所有的引用约束,
' m0 b1 J$ }* \. H; W0 z* S+ n4 c然后点击完全定义草图,确定,它就自己标注了尺寸
3 o# T" L9 r  h7 b其实这样和在工程图中标注没有什么大的区别1 U9 A7 n, M" d2 k# A& k
如图:
; r' w# P$ o% r$ k
 楼主| 发表于 2013-10-28 19:46:54 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-10-27 23:15
5 l" j3 K& R: e! B9 }& Y. o% V刚试了下,好像还真是无法标注折弯线,
9 B' h5 G' f, w我想了个办法,就是在展开的情况下,选择表面,右键选择绘制草图 ...
, L7 r4 r( u% ]3 y5 E太感谢了。8 O2 A, V, R% ~9 z1 {/ Y
发表于 2016-5-29 14:11:16 | 显示全部楼层
7259 发表于 2013-10-24 21:02, \6 U2 G5 k7 {. {8 W  Y& @+ [
下个 金林展开软件  直接打印 就好 了
, ^2 Q( b3 P2 g! d( Y- B; Q
大侠有金林展开软件吗?有的话麻烦发个。。。QQ:408338046谢谢了!
9 t8 c8 Q3 i- Z* m$ e1 W
GMT+8, 2025-2-24 17:05 , Processed in 0.068675 second(s), 21 queries , Gzip On.
