查看: 7777|回复: 15
请教:什么样的程序是宏程序?宏程序和普通程序的区别是什么?
发表于 2013-10-24 18:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对FANUC 系统的宏程序不怎么了解,希望社区大神指点以下几个问题:
5 b9 d' U: j  _/ V7 s* w
/ ^. a; Z; t6 m什么样的程序是宏程序?宏程序和普通程序的区别是什么?
- h' w+ A$ O# L: r2 _; n
% {# g, _4 \  N4 Y2 o怎样理解“局部变量只能用在宏程序中”?
' `' o; H" W1 I( c" p$ a+ z: O. W) k5 R' H) M2 @0 s+ @
宏程序的程序号都是9000-9999吗?
9 R1 V. Y: Y. W" e. \
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-10-24 18:45:54 | 显示全部楼层
NO1.宏程序之于普通程序主要是引用变量,设置循环条件,可以完成相同类似工件的加工,其实G83就可以理解成是一个宏程序,等你熟练运用宏之后,可以自己编一个G83功能的宏程序,百度文库是你的老师。
' N- M. D0 I, m8 y, t; PNO2。这一话本身就是错误的,谈何理解。宏程序变量分多种,(变量类似于初中数学的X未知数,也可以是已知数,下面主要讲他们特殊的功能)。#1-#33被称为局部变量,主要的特殊功能是在宏程序调用是传递变量值,等你学会G65的时候就知道了,属于一个程序的值,程序结束时,所有这类值都会被清空。#100-#199通用变量,这类变量可以存在于程序间互用,程序结束不会被清空。#500-#999通用变量,这类变量是保持式的,不仅是程序间的通用,还可以是关机之后还保持着原来的值(注意这是默认情况,还可以通过修改系统参数来改变通用变量的功能)。#1000—#……这类属于系统变量,主要涉及坐标系和刀具补偿之类的信息,详情查看你的系统说明书7 i! A& |: ?( Y- v3 s, E
NO3。不是的,宏程序号和普通程序,子程序没有任何区别,同样是可以任意的。这个问题涉及的是宏程序调用相关的东西,普通调用宏程序和调用子程序是一样的。如果你要通过修改参数6050的值使用G,M,T代码来调用宏程序的话,必须把宏程序放在相应的程序号里,如6050参数的值调用O9010的宏程序,详情查看系统参数6050之后的几组参数
谢谢大侠  发表于 2013-10-27 08:59
No.6001#6  发表于 2013-10-26 17:54
“可以通过修改系统参数来改变通用变量”,大侠还记得是哪个或哪段参数 吗?  发表于 2013-10-26 11:13
大侠,您的回复很专业、很详细,非常感谢!  发表于 2013-10-25 20:28
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-24 19:29:44 | 显示全部楼层
楼上专业/ G% U7 B/ i8 `
宏程序就像武林中的葵花宝典,欲练此功,必先自宫。(笑)
- h  J' f" k0 R: c, G4 o举个例子:有一百件边长不一样的正方形要铣外轮廓,常规方法要编一百个程序来做,太麻烦。* v2 d; n$ o) v: l' }
现假设边长为X,编一个程序(即宏程序),做100的料时令X=100(实际为#1=100)即可,如此类推,又快又不容易出错。
7 H5 B1 r# `7 X, ]# @9 I7 G$ W在塑胶模架中有常用
本人30多,以前操作5轴4联动CNC时老有后生来问”师傅,什么是宏程序啊“,俺就是这样回答的  发表于 2013-10-24 20:10
不带这样说的  发表于 2013-10-24 19:44
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-24 20:09:33 | 显示全部楼层
宏 的正确意思其实叫命令集
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-10-24 21:30:48 | 显示全部楼层
那怎样才能学会宏程序呢?
发表于 2013-10-24 22:09:26 | 显示全部楼层
看说明书呗
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:32:49 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-24 18:45 # `6 x2 U4 z$ m9 ?
NO1.宏程序之于普通程序主要是引用变量,设置循环条件,可以完成相同类似工件的加工,其实G83就可以理解成是 ...
" X2 u7 z5 }$ b0 F“局部变量只能用在宏程序中”这句话是在FANUC程序说明书中看到的,读的时候觉得不理解才提问的。
# `8 K) l! [$ m/ g$ Z# o4 B- R9 p  J2 R
局部变量的优势是在宏程序调用时传递变量值  发表于 2013-10-25 20:55
 楼主| 发表于 2013-10-26 10:10:33 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-24 18:45 # p' d: [7 z* i5 o, j
! T7 e" R/ [# W, ]% g8 v3 y7 e大侠,你看我这样理解对吗?如果不对,请指正,谢谢!(也希望其他大侠批评指正); m! _2 P7 s0 C( u
       1.虽然很多程序也使用了变量或条件跳转,但这些程序不能称之为宏程序。如我喜欢把加工参数设成宏变量(#501=0.25;……F#501),或一些报警跳转(……IF#502GT0.5;GOTO2500)。; A7 g; @4 |' P
      2.只有能被G65调用的那种使用了局部变量的程序才能称为宏程序。
2 m9 y: x  N" ]* t% C4 g
发表于 2013-10-26 11:04:06 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2013-10-26 10:10
$ \- a* Y2 D9 x7 H" f大侠,你看我这样理解对吗?如果不对,请指正,谢谢!(也希望其他大侠批评指正)+ J' e4 M1 x' M  g* E
       1.虽然很多程序也 ...
5 v( u, N- O6 a我认为涉及变量,循环都算是宏程序。声明我是业余的,不是专业的。问你一个问题,什么是普通程序,什么是子程序?你若想通了也就知道了,机械的严谨不等于咬文嚼字
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-26 16:04:47 | 显示全部楼层
简单的说就是有变量,有常量,有条件,满足条件就执行下一段。
GMT+8, 2024-11-25 13:48 , Processed in 0.055683 second(s), 23 queries , Gzip On.
