楼主: 风声1923
怎样利用数学模型进行精确控制?
发表于 2013-10-29 10:21:41 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-10-24 18:52
1 A8 f/ |! ]  A+ |2 g: _你这么想一个问题,这种控制,其核心问题是为了实现一个‘目标’,一切是围绕这个目标的,其展开、持续发生 ...
1 [1 [0 g0 j3 ~' e" |1 p/ T
大侠:4 }  m7 }2 N, x1 J6 \6 d
关于5.6.7点控制前后段不是很清晰:5 j4 V  ?; c  R  n4 U  H, K  K5 {
   PID是不是建立在自己的模型上去玩调节(目标值)??而pid调节关键在于在最短时间里(受配置元件的调节能力限制下)来整合实现.如过冲,则表示加速度调节失控;而楼主建立的数学模型的加热函数部分,这个是有已知模型部分的,清晰明确,而后面的散热量,觉得才是适配调节.这个部分的调节函数式,感觉应该是关系式的探索,先线性,后曲线,如果还不行....那就很辛苦啦.....根据现场实际随便配凑....... N" P7 _' R9 |1 }/ v; B& V, R/ T, K
   这个是我关于控制的一个过程, 写的不是很清楚,因为我现在也还在学习控制,还没入行。但希望有个路线参考.像指导思想一样
0 c& d; c/ j0 Y6 o请大侠帮忙修正下我的控制线路是否正确??
0 W, S1 x2 h7 Y* a# W
+ X" }! l# S. }& W6 j6 h% B
3 E% i8 h+ I- J& l% @   ( K- ?5 b7 ]9 R2 `6 `# ?+ T2 R
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-29 10:58:44 | 显示全部楼层
tsh403 发表于 2013-10-29 10:21 7 s1 Q5 t+ W- P/ W% l
大侠:! m( A8 ^' X3 O3 f) v7 k
关于5.6.7点控制前后段不是很清晰:8 A: T* I2 g6 ~+ R7 W8 ]
   PID是不是建立在自己的模型上去玩调节(目标值)??而p ...
  Q+ R; A* V7 U5 b: G5 N& I
% ^3 a) _/ l: R2 N9 \
回答你的问题,也佩服你的学习态度,
5 M6 j& n) F# L4 K3 f9 n1 g
$ n0 H; L: ~2 T* i8 t5 u1,PID 是一个算法,即比例微分积分,是一个模式,你可以调节曲线,找反馈类型,实行你的目标,但过冲是无法避免的,有其类型决定了,楼主说的东西,实际与我玩的模型类似,但他还没玩到俺实用化的程度,即还在理论摸索阶段,就是建立自己的模型,对环境修正,变成自己的调节函数,形成曲线,再就是自学习,修正精度,这个路是正确的,5 a7 B, G: B# B. D% q
  m  ~: Y2 I0 l4 X6 B6 U
2,你学习控制,切记一定要学习基础理论,要非常熟悉,特别是数学,没有数学,就啥都没有,学习了理论以后,看一下控制论的书籍,找要点,再自己实际做控制系统,先玩小系统,逐步玩大系统,
' x  h1 A  l; E& s& Q0 p7 u2 K
: f9 W+ W1 d8 _6 e3,因为你现在没有控制的概念,先甭着急,学一年,明年再说这些,你就跟得上讨论了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-29 22:00:01 | 显示全部楼层
套用一个现在网络上面流行的词:不明觉厉。呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-30 10:35:25 | 显示全部楼层
您那张曲线图是matlap里面的吗?怎么得到的?还是触摸屏?
触摸屏的,实时温度曲线。  发表于 2013-10-31 18:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-3 12:14:35 | 显示全部楼层
不知所云
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-4 04:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
虽然很困难仍然早学习
发表于 2014-4-4 10:03:36 | 显示全部楼层
好贴啊,值得一看啊啊!!感谢,lol
发表于 2014-4-7 21:18:31 | 显示全部楼层
厉害楼主
发表于 2014-4-13 09:11:55 | 显示全部楼层
来凑热闹了
发表于 2014-6-2 10:17:36 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-10-24 18:52 2 d) y6 h5 z) j
* B0 @& {) M$ R$ ]1 g7 R998为何您懂得如此之多,让人羡慕嫉妒啊!!!
1 l2 k* @; o( F1 P9 o8 _: q# d
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.080706 second(s), 16 queries , Gzip On.
