查看: 6574|回复: 13
修改广数plc让床子无故并偶尔撞机之探讨。
发表于 2013-10-24 15:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
此方法需要大神去搞,我等小辈只能观望,发那克记得有个锁机宏程序,利用绑定m3代码运行九千后的宏程序实现锁机,广数要是也这么搞,也需要绑定一个必要g代码然后实现偶然型撞机。或者偶然型尺寸偏大或者偏小。哈哈,无良老板要哭了。
发表于 2013-10-24 16:12:36 | 显示全部楼层
这是要秀技术还是要惩罚某人?
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:36:16 | 显示全部楼层
这是要逆天
发表于 2013-10-24 16:39:02 | 显示全部楼层
这些东西,几年前就玩过了,其实真没必要
玩PLC 又不难 玩深沉点的就玩汇编  发表于 2013-10-24 18:58
广数的玩过吗?发那克的没技术。  发表于 2013-10-24 17:21
发表于 2013-10-24 16:59:49 | 显示全部楼层
风版主教教我呀
我是妹子?真吓人!我确实不是妹子,头像是我老婆的,三年前的破手机照的,不太清楚。哈哈  发表于 2013-10-24 18:46
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:23:03 | 显示全部楼层
额,黄海妹纸。。发那克这个很简单的,你网上找下,广数的不会搞,主要是系统开放性不够,需要自己搞plc
我是妹纸?有点吓人,我确实不是妹纸,头像是我老婆的,  发表于 2013-10-24 19:06
发表于 2013-10-24 17:37:41 | 显示全部楼层
风版,那个返修螺纹你破解了没有?
/ o( I5 q2 e) l$ n7 k黄海是妹纸?
返修螺纹只能保证通规能过,止规也许也会过的,精度要求不高可以弄,就是做完第一个的时候,在螺纹进刀处对应卡盘上画一个点。只要总长统一,基本都在这个点  发表于 2013-10-25 16:51
返修螺纹只能保证通规能过,止规也许也会过的,精度要求不高可以弄,就是做完第一个的时候,在螺纹进刀处对应卡盘上画一个点。只要总长统一,基本都在这个点  发表于 2013-10-25 16:50
发表于 2013-10-24 18:47:10 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2013-10-24 17:37
6 D9 M& P! y; ]风版,那个返修螺纹你破解了没有?
: K: Z* n' \/ y- V黄海是妹纸?
( Z; H' @& F9 C) k( {# ]4 q  B
我记得上次在帖子中,风版没找到返螺丝方法,7 z( d* \# T: m( i3 `
发表于 2013-10-24 19:09:01 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-10-24 17:23 0 M% _  i) N# w- @7 P/ H
6 p' _0 e* x4 {  k' m  F/ P
我就需要GSK的呀,Fanuc的网上有。而我们当地以广数系统为主,KND为少,Fanuc是稀罕物,极少的。即使有,也是简版的。
  s9 g! X5 `7 fGsk 980TDb比较常见,有什么方法呀,这货连宏B都不支持呀; b2 y7 r0 X0 u2 Z* ^2 e. z
tdb谁说不支持宏B了  发表于 2013-10-28 00:08
汗!下面一句忘打问号,又白得一分。  发表于 2013-10-24 20:07
广数不支持B类宏。  发表于 2013-10-24 20:05
发表于 2013-10-24 21:41:22 | 显示全部楼层
( V$ g0 e( A* r风版,那个返修螺纹你破解了没有?3 p/ M" _" w$ O$ Y/ ]2 t1 _3 g4 g; o1 @
黄海是妹纸?
. o, T* m1 U! a' X, C5 ?9 R) b  @& _
我知道GSK不支持宏B的,看风版主的标题是广数PLc,我以为广数也可以坑坑老板了呢,原来不行,我印象中广数的PLC是半开放的,只能修改一下K X之类的诊断里面的参数!# G; H; _6 r6 k( D$ w
最近想学学数控电器部分组装和原理,经常翻说明书,书都快散架了,光一个沈阳和宏达的刀架接线方法和原理就想了几天
# f, H" ^# `5 u# i3 j& s
我现在就想学修数控车,学工作原理级别的,不是简单的组装,我这有机床厂的师傅都是菜鸟的,我这现在修数控车,出场费200,换东西另外再花钱,比研究宏B来钱快多了,  发表于 2013-10-25 19:51
不会宏B,就GSK上的那点宏A都看的我头昏,也用不到,我这是阀门之乡。用不到  发表于 2013-10-25 19:49
支持b宏的。你写一个试试。  发表于 2013-10-25 16:55
主要还是因为我们外行,广数系统开发人员要是认识一个,帮点这个小忙就省事多了。  发表于 2013-10-25 16:53
GMT+8, 2024-11-24 04:10 , Processed in 0.055872 second(s), 17 queries , Gzip On.
