楼主: 六级士官
这个零件怎样加工才最合适,我想用雷切可以吗
发表于 2013-10-24 17:58:16 | 显示全部楼层
100件??0.2厚??这个简单,你先叫原料供应商给你切好板料,12X12的样子,将100片叠起来也20个高,在四个交点处点焊,直接上线切割,不就好了
发表于 2013-10-24 18:45:11 | 显示全部楼层
这东西,做个简易的冲压模不错,不过你的精度要求有点高,这就带来一个问题:模具的成本上去了。再加上你的批量又不大,建议直接叠起来快走丝线切割。不过这里又有一个问题,你的两个孔让钻床打,以钳工的角度告诉你,你的孔公差要求如果真的是10丝的话,还有中心距的5丝要求,钳工做不来这活。这两个孔最好是钳工打底孔,然后线切割割孔。到这边,又出现另外一个问题,就是钳工钻完孔,上线切割时,没有定位工装的话,这活肯定干废的。所以这活让线切割做,这句话说出来简单,不过真正把这活做出来没那么简单。
发表于 2013-10-24 22:48:28 | 显示全部楼层
镭射一般都不割铜件,他们说伤镜头
& q) z9 l, n, R% B: ~/ r! {这个100件还是线割划算
. \$ T! o8 d/ b* j先细孔放电7 ~" Y0 U: |# ?; E+ C; B
先后先线割孔再割外形& p) v, A% q: g) p7 ?! @1 a
100件叠在一起线割费50块就能做" n" h. N2 F- S( d: J3 C5 s, X
8 s7 ]" R$ x0 S
) x. |* C7 P/ g( m3 @. u; t. e7 _0 m
GMT+8, 2024-11-28 23:33 , Processed in 0.053726 second(s), 16 queries , Gzip On.
