楼主: 机械结构新
机械零件测绘中尺寸的处理方法
发表于 2014-4-4 09:42:30 | 显示全部楼层
测量要有一定数量;. ^% q' H! q6 t' t% t
选择要满足质量要求同时照顾成本;
* Z9 M6 |1 q% j经验比较重要
6 |# Y' b8 H2 a  F3 N) s可以继续讨论
发表于 2014-4-4 10:50:09 | 显示全部楼层
实物测绘,首先你得知道自己为什么在测这个尺寸,否则,后期还得有人给你补测。设置公差,那也是得先知道这个尺寸是干什么用的,对吧。
发表于 2014-4-4 11:14:02 | 显示全部楼层
先按照实际尺寸进行绘图,就是实测多少就是多少,这点很重要。然后再校核尺寸链,根据实际情况元整尺寸,主要是看你是做备件,还是作为参考重新做个设备,然后将画好的图进行装配,最好有三维图,测绘图需反复校核,公差可以根据拆卸难以程度来估计,也可根据实际情况查手册上的标准,总之最后要有一个完整的工程图。
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:29:52 | 显示全部楼层
如是之说 发表于 2014-4-4 11:14 : B. k8 _. x  P9 U
先按照实际尺寸进行绘图,就是实测多少就是多少,这点很重要。然后再校核尺寸链,根据实际情况元整尺寸,主 ...
& ]2 y) M5 t) c7 U. l  }, t嗯,谢谢你们的支持和帮助!" ^& i# [( b$ t
发表于 2015-6-3 12:10:05 | 显示全部楼层
把原理搞懂了,可以按单元给加工的做,比如轴和空的配合,你告诉他这个要什么配合,他们会处理好的,你给了公差,小加工作坊不一定给你加工到位,到时候还倒浆糊
发表于 2015-6-3 15:23:55 | 显示全部楼层
记录实测尺寸,然后根据装配要求来定公差大小,要求高就把公差定小点,要求不高就把公差定大点,这点还要考虑用什么设备来加工了!用设备精度来定公差(不作外协加工)
GMT+8, 2025-2-20 10:28 , Processed in 0.056711 second(s), 13 queries , Gzip On.
