楼主: 492217995
外圆车台阶,要求90度,内角不能有弧度,选啥型号的数控刀片呢?
发表于 2013-10-25 18:14:32 | 显示全部楼层
UG做的图:lol
发表于 2013-10-25 18:27:45 | 显示全部楼层
你这个材料是铜的直接用手磨刀啊刀尖R一般在0.1
$ C% M2 h3 c, v如果用磨刀机的话刀尖R可以在0.1-0.05
8 |1 ]9 a& d1 d  F: P不知是否可行呢
发表于 2013-10-25 19:38:26 | 显示全部楼层
一点没有是不可能的
发表于 2013-10-25 22:06:22 | 显示全部楼层
有一种刀片是号称无圆弧的,锋利的吓人,不能用手摸。* X1 K3 l7 W9 W3 E5 Q
  但不知道是不是适合你的零件年加工。
谢谢版主,去石家庄的时候再找找看  发表于 2013-10-27 18:30
发表于 2013-10-25 22:26:10 | 显示全部楼层
碰到这种情况我一般是用切断刀
发表于 2013-10-26 12:30:51 | 显示全部楼层
任何刀都有圆弧的,哪怕很小。 退刀槽就可以了
发表于 2013-10-26 13:49:15 | 显示全部楼层
和车刀的切屑角度有关,可以查查车刀手册
发表于 2013-10-26 16:24:35 | 显示全部楼层
         没有R角只有自己磨了,刀尖一磨损都会有个很小的不整齐盾圆。一般常规刀片最小R角为0.03。如果可转位刀片要更小的就向厂家订做嘛。
发表于 2013-10-26 16:33:19 | 显示全部楼层
设计问题# _0 v% }9 S# X$ M& l
这个是  可以添加退刀槽或者砂轮越程槽
, J' G- M. a1 E. i. u7 [! o* L" Y而且不知道后面会不会淬火或者其他热处理
) D9 A1 \- Y. V6 [存在尖角不怕开裂啊····
发表于 2013-10-26 20:33:16 | 显示全部楼层
这可以做到,可以先粗车,端面和外圆各留20丝佘量,用切断刀磨一把精车刀,刀尖磨成尖角,如果是从右往左车,主后角不要磨大了,磨大了刀尖容易蹦,最好是1度,如果是从左往右车,角度相反。个人经验!
GMT+8, 2024-11-28 16:48 , Processed in 0.055742 second(s), 17 queries , Gzip On.
