查看: 10264|回复: 23
一种圆Pin散Pin机
发表于 2013-10-23 21:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前在深圳观澜富士康从事电脑连接器的自动化设备开发工作,期间有幸学习到一种散Pin端子机,主要用于SATA,HD类型的连接器方面.9 b; u1 m" z1 Y1 f! [, j
辞职后,闲来无事,将该设备复制了出来,并做了3D建模及仿真,不知道有做过相同设备的朋友么?求交流.....
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-23 21:45:27 | 显示全部楼层
CREO2.0,好久没玩了,现在都玩不转了
发表于 2013-10-24 00:22:32 | 显示全部楼层
lz可否说明一下,看不明白。
 楼主| 发表于 2013-10-24 19:17:10 | 显示全部楼层
RAJRLZD 发表于 2013-10-24 00:22 " t9 X9 _1 p# `
lz可否说明一下,看不明白。
. ~/ |1 x( M) f: K" Y  @这台设备所做的散Pin 端子大概说明一下.! }  r* b) j0 C9 Z' u+ D; n
端子来料为线径0.50mm的卷材(一卷可为几千米到近万米),,材质为BRASS,CDA260,成品要求见附件的图片.$ h2 ]! v5 h! W# Z  \
设备的难点在于五点:
7 @' I# s6 t4 i: [7 u1.保证散Pin 端子头部的成形,做到头部尺寸∅0.32±0.04mm,锥面长度尺寸0.50 +0.2/-0.1的要求
, N4 |$ T+ L  b9 ?4 U, @0 U! B2.保证端子全长上0.05mm的直线度要求(线径0.5mm的铜材,越长越容易弯曲)
4 n2 n2 h7 A7 e4 b7 c: I: _3.保证端子长度任意可调(即保证附件尺寸Dim A)- p1 K9 l% U5 X) ?  [/ _& }" G
4.保证快速换线(因为还有0.7mm线径的端子)7 Q) d0 X  j! J  y- B( _1 P5 V' t8 Z
5.保证产能需求(每分钟保证150PCS以上)" I# E( o) f, N1 }
4 [* t% K# k& X9 A设备主要包含 放料机构, 放料检测机构(导电感应棒), 校直机构, 端子送料机构(伺服马达), 端子送料长度检测机构(旋转编码器), ( F: b1 }* t* I/ I. h7 b
端子头部成形及切断机构(凸轮盘部分).
$ C# z) J# `0 k4 y+ W0 n: B! F' k, _
' v) f) `2 R! z8 o! x这台设备只是针对的圆形散Pin 端子,还有一种散Pin端子横截面是方形的,设备上跟这种圆Pin端子机有共用部分,但原理上还是有不小的差别.它的速度更快,可以达到每分钟700PCS左右.
LZ,速度能达到每分钟150个吗?方针700个?有这么快?可否分享下如何实现的?是用气缸插针吗?  详情 回复 发表于 2014-1-22 10:19
发表于 2013-10-24 22:53:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 RAJRLZD 于 2013-10-24 23:02 编辑 + N& d5 A. |5 |& v
9 [+ `& ~+ D! A我公司作插针机为主,PCB板插针然后铆压。+ @# B. s0 ~& t6 \5 O
分散针和卷针2种。散针来料为已作好的带凸台的短针,长度4mm左右,针径0.4-0.45mm,经振动盆送料,气爪抓针插入PCB板,1次插1排针(20个左右),然后铆压。
+ w0 E: \0 q* Z9 s/ [' x卷针来料与楼主的类似,只不过是用于PCB板,卷针裁断后插入PCB板再铆压牢固。下图为散针插针机。
发表于 2013-10-24 23:54:43 | 显示全部楼层
请教下LZ,卷针裁断后针2端的锥面如何作的?谢谢。
发表于 2013-10-25 11:55:53 | 显示全部楼层
怎么都是英文的啊
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:24:45 | 显示全部楼层
RAJRLZD 发表于 2013-10-24 23:54
9 L! c+ o/ o6 K; `0 U; Q1 y请教下LZ,卷针裁断后针2端的锥面如何作的?谢谢。
( c/ t6 E4 J. r8 ?锥面的成形在于斜向相对的两对冲子上(图中的一对棕色冲子,一对浅绿色冲子),切断则由水平的一对冲子完成(图中黄色和绿色的).1 G+ `4 y5 H! b/ f8 G' c! o( H
各对冲子的运动时序由凸轮盘控制,保证不会出现碰撞干涉的情况发生., E! k$ B9 ~* e% g8 M2 e" `1 `! m
, B5 X! I" ?# N+ F/ e6 B! J* _/ [
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:26:13 | 显示全部楼层
ydm791216 发表于 2013-10-25 11:55 - w2 t8 J" O  I. G0 Z2 G% Y  `$ S
怎么都是英文的啊
0 o- t; ^9 f% ^, r
:D,都是简单的英文,猜也猜个差不多,主要是一些电镀,环保,法规方面的要求.
发表于 2013-10-25 23:59:46 | 显示全部楼层
常帅 发表于 2013-10-25 20:24
! h" P) y2 ^* Y3 Z- J" E4 f锥面的成形在于斜向相对的两对冲子上(图中的一对棕色冲子,一对浅绿色冲子),切断则由水平的一对冲子完成(图 ...
3 \4 C" p3 C+ v) L% u非常感谢楼主的回答,再请问楼主,锥面成型是2对冲子同时冲吗?还是由一对冲子完成?这样形成的锥面是否有毛边,另问下插PIN由什么机构完成。
GMT+8, 2024-11-28 02:24 , Processed in 0.060073 second(s), 17 queries , Gzip On.
