查看: 2104|回复: 3
塔形试验问题
发表于 2013-10-23 11:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔形试验取样方法能不能用来做轴类零件渗碳处理的表面及内部各点的硬度检测,车削过程会不会对内部硬度有影响?
9 X6 d, G0 \" c
发表于 2013-10-23 12:01:16 | 显示全部楼层
这个要看产品的要求,要求不高可以,要求高肯定要用随炉产品作样件!
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:31:13 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2013-10-23 12:01
- D0 B' P* _& P; I这个要看产品的要求,要求不高可以,要求高肯定要用随炉产品作样件!
$ k/ x" t6 W: y要求是哪方面的?,主要是为了检测渗碳层的要求层深范围是否硬度都能合格,9 Y. l2 z8 `& G+ x
发表于 2018-5-18 08:26:03 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
GMT+8, 2025-2-24 03:58 , Processed in 0.057191 second(s), 15 queries , Gzip On.
