查看: 5336|回复: 8
切削用量对断屑的影响-以车床为例
发表于 2013-10-23 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
断屑一直是加工中的难题,以车床为例,切削参数对断屑的影响怎样呢,欢迎各位大侠参与讨论4 D+ g% A. g1 N
发表于 2013-10-23 12:01:22 | 显示全部楼层
我以前也发过这样的帖子,我发现貌似进给量越大,背吃刀量越大好像切屑越粗,一定范围貌似能被断屑槽弄断,当切屑太粗以后断屑槽断不了了。。。
谢谢你的帖子,但上网查阅有关资料是说减小转速,减小背吃刀量可以提高断屑效果  发表于 2013-10-23 12:36
发表于 2013-10-23 12:38:08 | 显示全部楼层
线速度越高越容易出带状切屑。+ T, Z" a" E8 i0 l, g
进给速度越慢越容易出带状切屑。1 @* w' H' n; o6 \' v+ n' T' ]
切削深度对切屑形状影响最小。8 H" R3 H2 h6 P5 ]7 @
个人看法,仅供参考。
发表于 2013-10-23 12:48:56 | 显示全部楼层
切削深度 进给速度 转速  依次重要
发表于 2015-6-1 16:41:01 | 显示全部楼层
减小刀具前角;增大主偏角;在主切削刃   上磨出负倒棱;降低切削速度;加大进给量以及改变主切削刃形状等都能促使切屑折断。但是,采取这些方法断屑,常会带来一些不良后果,如生产率下降,工件表面质量恶化、切削力增大等,这种方法,在自动线上很少采用,有时只作为断屑的辅助手段。   此外,采用切削液可以降低切屑的塑性和韧性,也有利于断屑。提高   切削液压力更能促使切屑折断,孔加工中,有时就采用这种方法
发表于 2015-6-1 17:37:17 | 显示全部楼层
短屑与切削用量有很大关系 断屑槽的形状 宽度 和深度也有很大关系 粗车卷屑槽宽而浅 精车 窄而深
发表于 2015-6-4 13:24:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-25 08:44:13 | 显示全部楼层
我现在有个SPHC材料,加工余量0.4节拍22秒。这么弄都不断削,请各位大神指导一下。
发表于 2019-5-23 09:31:32 | 显示全部楼层
与材质关系很大& X1 [+ g+ J$ g7 V% E
GMT+8, 2024-11-25 14:31 , Processed in 0.058091 second(s), 21 queries , Gzip On.
