查看: 2639|回复: 9
怎样把左边的注塑件变成右边的?寻求合作
发表于 2013-10-23 09:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎样把左边的注塑件变成右边的?如果可以的话,我们可以合作。请高手指点。
, m; h2 n9 m# E! [+ G! {
发表于 2013-10-23 09:47:04 | 显示全部楼层
刻度数字变白?
发表于 2013-10-23 10:17:34 | 显示全部楼层
感觉像是直接把刻度刻在背面。。。
发表于 2013-10-23 10:43:29 | 显示全部楼层
不就是贴了个不干胶的标签吗
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:09:24 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-10-23 10:43 " G) s% B' n: O( b4 U7 f
不就是贴了个不干胶的标签吗
6 x; t, W# w& r. \( c左边的是已经注塑好的产品件,想变成右边的产品。如果印刷的话,请注意产品的质量(不得有污染、划痕、脱落等等);或者有更好的方法,那就更好了。我现在是用印刷,但是质量不太好,费工时。。。。。
5 O9 n6 n9 P$ c6 g4 V4 j7 H6 H6 Q
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:10:08 | 显示全部楼层
shikeye 发表于 2013-10-23 11:09
5 M. P; w  l/ ?% _0 z我是来学习的
4 \* R- ?5 J& D
不是标签
+ ~$ g5 n# |# i. J
发表于 2013-10-23 12:02:27 | 显示全部楼层
激光打字,行不行
 楼主| 发表于 2013-10-23 16:01:54 | 显示全部楼层
jingjiaqiao 发表于 2013-10-23 12:02
1 v: N! y& k. ?: _激光打字,行不行
( a7 \# y. E8 q% u; G' A白色的标识印刷或喷码上以后,不得脱落或轻微磨损就掉,不得有污染痕迹,印刷完毕后,表面要有光洁度; F& T: e! h& T* r
 楼主| 发表于 2013-10-25 08:10:12 | 显示全部楼层
fliulyg 发表于 2013-10-23 16:01 ( e& }: v6 L! ]9 M1 ]! h
. H" b' t! m! L
有这方面的高手请联系我啊5 k* n* J' Z: r2 {
" T* T2 H+ s  A' u
发表于 2014-8-24 11:43:07 | 显示全部楼层
激光应该是能办到的。
GMT+8, 2025-2-25 05:28 , Processed in 0.059774 second(s), 16 queries , Gzip On.
