楼主: 斩敌明道
这个电极怎么车?
发表于 2013-11-4 11:14:09 | 显示全部楼层
斩敌明道 发表于 2013-10-26 02:37
0 H& ~+ ^; P- I1 ]7 r车床是西铁城的,型号我不记得,性能没问题的,材料上标错了是紫铜,是不好磨,我现在用刚速钢车,磨损 ...
( ]' c/ a8 D" X; X
数控车来的吗?0 a% l& i. ~6 t0 ~- O; H1 u
1.精调车刀高度,并且比较一下走刀到不同位置高度是否还一样(床身水平)不一定是你的机床型号不够用,而是可能安装车床的床脚没调到足够车2um精度的东西, }) K4 X9 T' d7 m; _4 u
2.试试反向走刀,看看尺寸有否变化(头大尾小会不会变成头小尾大),如果有,也可能是冷却不足,可考虑用水性切削液,或者编程的时候走刀就走锥形补偿
% q0 S, ~; O1 ~, W3.车刀磨成平刃,前角要负后角要小,但是刀尖要缓,如果有水平可以试试刀鼻截出直线,这种加工一看刀痕就很能知道到底是什么问题。
4 Y7 H. d. K' E如果是手动车床:
2 n6 X( U; ~& t' e2 T5 l% [就用小拖板进刀而不是用丝杆走刀试试,小拖板可以摆动角度补偿锥度0 O/ O7 g* S3 @. \# n
发表于 2013-11-5 19:58:58 | 显示全部楼层
难加工的,用线切割呢
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:30:32 | 显示全部楼层
╮诸、小飞。 发表于 2013-11-5 19:58 ) e. ^# |, }8 l* t0 `/ Y
难加工的,用线切割呢
/ x' M: s" o* `1 r# m线割不行啊
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:34:24 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-11-4 11:14
1 H, L7 D, ^' u4 @9 A% K7 S数控车来的吗?
" s) H3 l" ?+ A1.精调车刀高度,并且比较一下走刀到不同位置高度是否还一样(床身水平)不一定是你的机 ...
& z2 [  _, X! s& _$ f, [
是数控车,机床水平没问题,车普通的东西可以车到2μ,车刀磨成平刃?你指的是刃倾角0度吗?
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:36:09 | 显示全部楼层
斩敌明道 发表于 2013-10-25 17:52 6 r* t. p* ~; r
昨天让磨床试了一下,不好磨,今天说还是要车出来!
/ q# U8 J1 ?5 g  U
什么磨床啊,我这有外圆磨,无心磨!
发表于 2013-11-5 21:47:04 | 显示全部楼层
斩敌明道 发表于 2013-11-5 21:36 " X! {* B3 ?5 }/ ^, c! g% E( T" F0 ~
什么磨床啊,我这有外圆磨,无心磨!
- ^1 e8 N' w6 e% F用钻石刀试试!反车,多加冷却液!( U! y: E6 P! ?/ ~% l5 f
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:08:12 | 显示全部楼层
没有,估计老大不会买
发表于 2013-11-6 19:38:14 | 显示全部楼层
斩敌明道 发表于 2013-11-5 21:30
* o9 l6 {9 ~1 y$ h9 r* S线割不行啊
: R& _( r1 l6 D. F7 z1 H4 N9 f7 R走心车,应该能搞定
4 S+ ]! t/ l9 B: x/ c2 Q- _
发表于 2013-11-6 20:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
Z向分段车车,然后在精光下。
发表于 2013-11-6 23:46:18 | 显示全部楼层
楼上的都说完了,我还说什么呢
GMT+8, 2024-11-28 22:45 , Processed in 0.057558 second(s), 16 queries , Gzip On.
