楼主: 肚兜&奶泡
谢谢各位的帮忙,简单的问题,简单的冲压模具设计完成。。。
发表于 2013-10-23 17:39:06 | 显示全部楼层
' i- j+ l7 ^6 r) K% X2 V7 l
肚兜&奶泡 发表于 2013-10-23 14:43
* e, q! B/ L! L4 Z- h9 U( H" r上模挤压圆柱,圆柱挤压下面的滑块,将零件折弯。。。谢谢你,能好好回复的也就你了,要不冷嘲要不自嘲的 ...
2 O4 f& @9 G) g4 C& h9 K0 N3 V( j& B- c# f* |$ g( W
如果只是折弯这么薄的铜片的话,而且做这样的动作,下压的力也很小,材料很一般就可以了。" @" K* J6 Q: L
你可以看我的图片,如果我的理解没问题的话,是否就是下面的情况。, x: q3 `  E# Z+ i/ y
& N8 }; L$ A, [2 s
: g  U( j  r4 M. {: g7 E$ S" \$ _
我会选大部分材料用铝合金,那两个圆柱有圆钢管的话,直接用圆钢管车光外圆就OK了,光洁度6.3,盖板直接用塑料板割一下外形就可以了。这样重量很轻而且成本便宜。你担心的光洁度,一般6.3就够用你的工况了。精度也不用太在意,只要注意槽高比铁板厚度多10~20丝就可以了。4 K$ d9 O8 [; V9 [# o$ n
这个装置感觉像一般公司里的小工装,用冲压模具这样的抬头太吓人了啊,楼主。  M. D1 ]+ {  b+ b' \4 b
8 a3 l8 K& a0 G1 u
水平还有限,如有不对的地方,请大家不吝指教  :)) A& n& n) o5 O* W% A+ v
比铜片高 10丝 20丝,不是铁皮。  发表于 2013-10-24 08:34
是比铜片  发表于 2013-10-24 08:34
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
tghzs 发表于 2013-10-23 17:06:06
- O6 @; Y9 ^* m  I, @这是挤压模具吗?靠圆柱挤压推动滑块横向移动完成挤压动作,是吗?
: j2 V1 s6 h  p; K1 v9 U是的。。。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:48:08 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2013-10-23 17:39 " T8 g9 x, C! O9 o3 o
- y7 }! D# k3 f$ d你可以看我 ...
1 o# a' H" F# w" B4 X没错,你说的结构虽然和我的不一样,但理论是一样的) V9 F* G$ R% q: S* k6 W
呵呵,我头一次弄这个,模具工装还傻傻分不清,只知道这是冲床上的。% k6 Z' v5 a& h0 W0 W% |
你说的对我帮助很大,我还需看书多补充知识。。谢谢
2 }% y, D- D$ U
GMT+8, 2025-2-25 12:05 , Processed in 0.056316 second(s), 16 queries , Gzip On.
