楼主: 菡龙2009
G42问题。请onelee大侠和各位大侠进,谢谢。
发表于 2013-10-23 20:00:12 | 显示全部楼层
我还没用过了,,,,举个列子吗
发表于 2013-10-24 19:03:07 | 显示全部楼层
请上个零件尺寸图,我给你写一个列子,G42 和G41 其实和下刀的走向有关系
. Q1 a( m* [* _4 V7 e9 z
唉,搞了半天。不能上传成功。。真的是急切想上传,凭记忆也照着厂里的图纸在CAD里画。CAD也是刚学,而且是学的一塌糊涂。惭愧啊!!让您笑话了。呵,请大侠帮忙把程序给修改一下。。正确的格式是什么样的.谢谢。  发表于 2013-10-24 22:25
不好意思,刚下班。CAD学的一塌糊涂,第一次上图,还给上错了。大侠帮忙看下。谢谢  发表于 2013-10-24 21:34
菡龙2009 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-24 21:10:30 | 显示全部楼层
判断好走刀方向先
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:29:32 | 显示全部楼层
嗯,谢谢。  发表于 2013-10-25 00:15
我要睡了,明天早上给你写列子  发表于 2013-10-25 00:05
发表于 2013-10-25 12:34:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 onelee 于 2013-10-25 12:40 编辑 8 c" r& u. ~' p5 R/ L; I0 P# _
菡龙2009 发表于 2013-10-24 21:29
( D, m( |4 B$ U) WG99
: Q) B! o6 {. k! CG50 S2300
5 M3 Q( @, w+ WG96 S180 M3 T0101$ c7 B" p( a6 r4 p' N3 q( y
G40 G0 X55 Z0.1 M8
; k3 D2 `/ h# z$ a  HG1 X-.4 F0.15
4 ~8 k+ r5 C) H0 q7 H& q" dG0 X55 Z5
; W" j# |& K3 O5 F# CZ0
+ E, A8 h+ v2 g( [; k: E* ?G41 G1 X0 F0.1
) b- q" o* m# n% t0 D* a  D* l" HG42 X40 F0.08; i) m6 K- K. y: S8 ?
G3 X50 W-10 R10 F0.04
% `% V+ x) A# E5 b. B  N* fG1 Z-60 F0.08
+ M: N; q4 R3 Q, b) c4 {9 XX70
: h6 C" ^4 @# \% `7 q+ U: c% nG40 G0 X100 Z100 M9
% z. e% p; N7 W( m! N0 NM30
/ j8 I7 q2 d9 h1 c3 d8 w+ w: c( p& k" ?) ^6 L/ a5 Z; C
这是后置刀架的用法,这种方法叫换项限,适合于工件端面与外圆处带圆弧 带倒角 带角度等等 。你的A和B方法都不对,其实半径补偿的用法很多,其实书上说的是一知半解。误导了很多人。比如一个内凹球 要用两把接刀 但必须保证球的圆度又不能有接刀痕,那用G41 下刀路线,那就很讲究了 不然就是 废品,这里就不多说了,自己,慢慢思考
, u0 D* B" ?1 @/ n, q
对你无语了  发表于 2013-11-18 23:05
对刀没有问题,工件总长是5MM,最大外圆直径5. 让我最疑惑的是。绝对坐标显示x0.015. ,ZO, 按道理是X0.1左右、只是x轴过切,z轴没有。  发表于 2013-11-17 23:42
还有,如果是很细的小轴,出现这个情况很正常  发表于 2013-11-17 22:08
你的刀对准没有?  发表于 2013-11-17 22:06
想请问坏蛋大侠,是粗车余量小的缘故吗?粗车余量0.2,可是余量加大还是过切,fanuc-OI-TD,十二工位后置刀架。刀尖半径0.2.。  发表于 2013-11-16 20:01
请教坏蛋大侠,今天又做了相似的活,只是尖端更小了,0.3MM。公差--0.02.按照这种方法来编程,可是车出来的尺寸过切了。三坐标检测只有,0.19. 而且单段时。观察程序走到"x0.3"时坐标,绝对坐标显示x0.015.   发表于 2013-11-16 19:53
刀路梢不同 自己试试就明白了  发表于 2013-10-25 21:31
前刀架只用G41  发表于 2013-10-25 21:30
如果是前置刀架,是否也可用这种方法?还是这种方法是适合后置刀架?,现在厂里有12工位的后置刀架。和八工位的前置刀架。谢谢  发表于 2013-10-25 21:22
发表于 2013-10-25 15:23:09 | 显示全部楼层
! j( \5 f/ E+ H% [8 d
onelee 发表于 2013-10-25 12:34
; t5 Z* ]9 a6 J5 v& PG99
! ~, f8 R0 I: v8 x" m1 [G50 S23009 Y* X& p" f# F& R
G96 S180 M3 T0101
" c+ o! _2 A2 q4 g# ?2 S7 L6 `; R6 q+ I我想问下,所说的象限是以端面的X0Z0为坐标原点吗?原来车端面也要加补偿。
刀尖在工件的右侧为G42 左侧为G42 当左侧变为右侧时,我们称为换象限。这个叫法,只是我们那里的叫法  发表于 2013-10-25 16:31
意思是你说的项限和坐标系中的象限不是一个概念,那能解释一下什么是项限?  发表于 2013-10-25 15:31
不是 这个和我们通常说的不一样  发表于 2013-10-25 15:25
发表于 2013-10-25 16:32:04 | 显示全部楼层
写错了
发表于 2013-10-25 16:32:38 | 显示全部楼层
刀尖在工件的右侧为G42 左侧为G41 当左侧变为右侧时,我们称为换象限。这个叫法,只是我们那里的叫法
发表于 2013-10-25 16:36:49 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-10-25 16:32 2 a6 |* u+ ?% ?0 s" w$ A7 c
! E2 h/ A5 C9 X" |3 {" y前面要加7 T# ~4 t8 K( y% d
# H" h* G( E9 z
沿着刀尖运动轨迹方向来看.
$ A% E- ~3 v  }5 z# w1 h, Y
前几天看了蛋哥的程序 我也去说明书上找了下,说明书也有换象限的介绍,只是以前没有注意罢了....  发表于 2013-11-19 12:55
你理解错了  发表于 2013-10-25 20:10
总之就是G41和G42,如果你后面的外圆如果是G42,那么换象限前一定是G41,哈哈,简单易记  发表于 2013-10-25 19:53
沿着刀尖运动轨迹方向来看也不完全对  发表于 2013-10-25 16:41
发表于 2013-10-26 00:00:42 | 显示全部楼层
G41前程序看着有点迷糊,是粗车端面?
简单的说就是根据刀具运动方向判断刀具在在工件的左或右。车床上这类转换比较少,你可以参考加工中心铣轮廓时的编程。  发表于 2013-10-26 17:05
你知道大神说的换象限什么原理?我感觉就是全过程都得用补偿!说明书说的太简单了,以致这么好的功能很多人不会用!  发表于 2013-10-26 14:57
半精车,可加可不加  发表于 2013-10-26 10:49
GMT+8, 2025-2-22 12:00 , Processed in 0.074142 second(s), 24 queries , Gzip On.
