5865| 22
G42问题。请onelee大侠和各位大侠进,谢谢。 |
是同一个工件,可是两个程序车出来的尺寸是不一样的。所以想问一下哪一个是对的。
大侠。看过你的好多回帖。您是高手,请帮帮忙。谢谢、
http://www.ugsnx.com/thread-14676-1-1.html你再试试这个
大侠,还是不能下载成功,加你qq吧!我的383748224.谢谢。
安装最好去百度文库找个文档看步骤
http://www.ugsnx.com/thread-15922-1-1.html
能给提供下载的地址吗?谢谢。
请问大侠,VERICUT仿真软件,在哪可以下载呢?网上找了些,不能下载成功。
楼主你好!开始我以为两个有一个对的,就先画了个B,发现B其实跟理论比起来是过切的,就以为A是对的。现在画了A,发现A比B还要过切!你QQ多少?
工件原点在端面。
呵呵,尴尬!我还以为B是错的,那我是理解错了。惭愧哈!不敢下结论了,最好有图纸什么的,还有原点是哪。一般的话,在理论轨迹延长线上建刀补是没问题的。
谢谢大侠帮助。刚开始是用A程序加工。但产生了过切。后来调整为B程序。通过修改刀补,三坐标检测,尺寸可以保证,所以想问大侠A程序为什么会过切呢?
评分 | ||
谢谢关注。
GMT+8, 2025-2-22 12:00 , Processed in 0.069473 second(s), 24 queries , Gzip On.
