查看: 2753|回复: 5
厂里准备把老的减速机换新的,有同样规格的么?请社友们帮我
发表于 2013-10-22 19:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂子以前有一对老式的减速机,现在准备换新的(只换减速机,其他包括基座,中心距,中心高什么都不变),但老型号现在好像没了,我查了很久都没找到相同规格的。
/ P0 O' O/ z- `/ R3 @5 f: l- f# i8 {) Q( I7 T0 E
请各位大神帮帮忙,看看有同样的没有,不管什么型号,只要规格一样就行:' T, r! Q$ j3 U* J
7 n8 N4 P" u2 T9 }
第一台,型号是ZL2 115或者ZLz115(这里看不清)。中心距是1150,中心高是750,高速轴转速980转/分,传动速比9.33,高速轴直径85,低速轴直径185。) _' c  x+ `- @9 |0 r
  V! X* t: R3 y& K: H; J
第二台型号是1000,中心距是1000,中心高是400(从地脚螺栓处算起),传动速比是16.65,高速轴转数是1050—350转/分,高速轴直径是90(1:10的锥度),低速轴直径是150。
+ Z: |: p& x7 {9 \5 w
3 b% c3 A1 E0 `求大神帮帮忙!谢谢!
发表于 2013-10-22 21:18:12 | 显示全部楼层
找个买电机的厂不就ok了吗?要这么麻烦吗????
发表于 2013-10-22 21:32:52 | 显示全部楼层
1 Q8 i1 r8 J0 S! d7 Y
7 y2 z2 Y$ v+ i; c3 D# |8 VZLZ--------------------中硬齿面两级传动齿轮减速器,后面那个z是中硬齿面的意思。
* {, ^% H. o& F3 ?2 e% D3 e可以参考  JB/T8853-2001
' E" ?! F- `0 O/ u' x* G1 l# x: G) P: W0 z) G% e2 J7 h0 t- e
下面是百度的资料:/ ]: N5 Z+ z0 g/ U/ ~5 u/ X! d
ZL系列减速机具有噪音小、寿命长工作效率高等特点,主要用于冶金、矿山、水泥、建筑、纺织、轻工业等行业。减速器轴端为圆柱形,采用圆头平键联结。该系列减速器有5种装配形式;11种中心距:250、350、425、500、600、650、750、850、1000、1150、1300; 17种传动比:7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16、18、20、22.4、25、28、31.5、35.5、40、45
7 _+ w. \, K' \9 N其适用条件如下:$ l: u7 E* u3 d" H, p+ W5 @
1、高速轴转速不大于1500转/分;3 Z  E5 K/ a9 b" @
2、减速器的工作环境温度允许为-40摄氏度-+45摄氏度。
. u0 {& ^1 _% {/ e" j3 }# B3、减速器可用于正、反两面运转。: r3 _3 g) S0 ?3 j
淄博驰明减速机械有限公司(原淄博市博山明利减速机械有限责任公司)5 X+ F. n: N+ |8 }' t& K. p
3 r; P  ?; n7 ^+ P1 z1 X(那不算广告吧?现在减速机市场良莠不齐,lz还是小心点,我们公司上次买减速机,被坑惨了)
谢谢  发表于 2013-11-1 18:57
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-22 22:20:44 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-10-22 21:32 # I8 @/ H1 r" S& x
ZLZ--------------------中硬齿面两级传动齿轮减速器,后面那个z是中硬齿面的意思。* `  w* h. C7 q- g5 o6 ]: O
可以参考  JB/T8853-2 ...
, R/ K; c1 k& o& C7 v怎么被坑的呢,说来听听吧,让大家长个心眼。
( s: j' C; z4 b" A, p
第一时间汇报领导,拒绝验收,然后闪人。后来采购,项目,质量都被罚款了,技术方面的我因为前面的那些措施,躲过一劫。那个减速机质量很吓人。报废了。  发表于 2013-10-23 08:01
公司当时买一台dqjr减速箱,采购在网上找的供应商。一开始说是泰兴减速机厂,签合同的时候是什么百强减速机,然后我出差去验收的时候,居然把我拉到一个鸟不拉屎的黑作坊,那减速机制作过程简直惨不忍睹。  发表于 2013-10-23 07:59
发表于 2013-10-23 10:02:03 | 显示全部楼层
直接联系减速机厂家,他会给你换算成新型号的
发表于 2013-10-23 17:08:19 | 显示全部楼层
楼主联系厂家吧,让他们告诉你比较稳妥。如果有改型,他们也可以告诉你,你最好有买机器的时间。不过一般安装尺寸及外形尺寸不会变的。
谢谢!  发表于 2013-11-1 18:56
GMT+8, 2025-2-25 01:02 , Processed in 0.065382 second(s), 24 queries , Gzip On.
