8 ]" f" b6 E3 {! `8 O+ F% S; e
$ ?8 z% w1 {( D- G5 D8 {楼主所给图表上用15HP电机能力不够。
, I. I1 g$ }! ?3 c2 q& l$ N4 t下面给出计算:
' Z" U4 X& Z4 a
. j" @& g' K* O& a一般情况,油缸出力时无活塞杆端进油,已知主油缸缸径125,其受力面积为125*125/4*3.14=12271(mm^2)=0.012271(m^2)。要求出力10吨,即98000N。这样,油压应为98000/0.012271=7986309(N/m^2)=8MPa# Y' _) _7 N! t# _; h ^5 w' {( V
工作行程120,时间为1秒,若油液完全由油泵供给,两个主油缸,则油泵排量应为) V x/ S- W! X' L' r
12271*120*2=2945040(mm^3)/s=0.00294504m^3/s。
& p+ G f0 {, p; X5 ]- h4 B/ }* [若油泵效率为0.8,则需用电机功率为(8000000N/m^2*0.00294504m^3/s)/0.8=29450Nm/s=29.45kW。6 {* u: P! _: J' X; P! |
也就是说,如果不用贮能器,液压站应配置30kW电机。
9 h& W. n b& u- S7 v
3 a j2 R" y/ W- b如果液压站用贮能器平衡流量:: w2 i; g) W5 K# R L
已知主油缸缸径125,无活塞杆端面积为125*125/4*3.1416=12271(mm^2);工作行程120,则需要油液体积12271*120=1472520(mm^3)。6 Q1 v5 H+ K& o2 r3 ?( F
忽视油缸活塞两端体积差异,两个主油缸,正反行程需油液为1472520*4=5890080(mm^3)=0.00589008m^3# I# g4 |; _1 r _ L" f
4个辅助油缸,缸径50,行程100。同样计算,可得正反行程需油液0.0015708m^33 i$ M' [) u! p3 m. y. j
两者相加,可知每个工作循环需要工作油液共为0.0074608m^3/ b4 L: o* p0 ?! X6 P8 O
楼主在9楼点评里告知每个工作循环时间为4秒。4 I5 ?' n+ p5 _. @3 n
则平均流量为0.0074608/4=0.0018652m^3/s
5 [0 P' [: @ F0 s# C8 I已知油压8(MPa)
# m, N7 u! i9 l- _以平均流量计算电机功率,油泵效率为0.8,
& l- ?/ Q, @$ p! R则需用电机功率为(8000000N/m^2*0.0018652m^3/s)/0.8=Nm/s=18.652kW。
: P7 x9 s x$ ?" T( Z3 L为保证工作,再给一点裕量,选用22kW电机还是合适的。
8 b; O/ ^' G* U0 u+ M3 J) }
8 [. ?- N4 n4 d: @楼主没有给出各个油缸的活塞杆直径,上面的计算没有考虑各个油缸活塞杆所占容积。不过一般油缸活塞杆直径大致为活塞的一半,如果计算进去,则得到的数据为上面计算的7/8。0 f- c" w( j4 q* }' _" q, n
- S, M" n F K: e8 V
如此,泵的排量也就不对了,泵的类别也不太合适。选用的电机和泵只能满足一个主油缸的工作,图表作者忘了主油缸有两个。其它器件中似乎也有不妥当的。 |
