查看: 2661|回复: 5
请教高人:Motoman—HP20—A00机器人如何与PC连接
发表于 2013-10-22 15:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞Motoman机器人,但是由于刚开始很多地方不明白。想请教高人如何利用PC安装的MotoSimEG软件实现对机器人的控制。
) l3 h; {, b% e& x/ f9 D) w! z
发表于 2013-10-22 19:20:55 | 显示全部楼层
软件上应该有帮助文件,看看就差不多了吧!
看了已经但是还是没看到关于连接的说明  发表于 2013-10-23 11:13
发表于 2013-10-30 12:09:54 | 显示全部楼层
有网口跟串口两种方式
具体什么情况?您能说详细点吗?  发表于 2013-10-30 14:56
发表于 2013-10-30 15:09:48 | 显示全部楼层
你是想用PC去控制机器人动呢?还是想做离线编程?如果是用PC去控制机器人的话,那用MOTOCOM就可以了,也是示教的,只是用PC代替了手持盒,如果是想离线,那就需要另外专门的辅助软件了,楼主的MOTOSIM是安川配的还是自己到的?用仿真软件是需要对机器人做一些设置的,用户改不了。所以楼主弄清自己的目的然后再去想对策,多逛逛国内论坛吧。
多谢大侠指点  发表于 2013-10-31 17:39
发表于 2013-11-13 12:27:42 | 显示全部楼层
学习一下~
发表于 2013-11-21 03:48:12 | 显示全部楼层
楼主如果想搞些motoman的离线动作,我可以帮忙,但是你必须提供机器人型号,以及是做哪些离线程序,最好是有被制作工件的3D图档,可以发到我QQ邮箱,注明你详细联系方式即可。
GMT+8, 2025-4-7 02:05 , Processed in 0.079884 second(s), 27 queries , Gzip On.
