查看: 2331|回复: 3
浮法玻璃应用问题
发表于 2013-10-22 14:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看一个写隔音室的材料上写道:隔音操作室要用双层玻璃观察窗来观察监控机组运行状况。双层玻璃观察窗使用5-8mm平板浮法玻璃制成密封窗。两层玻璃之间的间隔应不小于80mm。  问一下,像操作室的控制窗都是用浮法玻璃吗?为什么要用双层?并且之间的间隔要大于80mm?是根据什么理论或者条件设定的?对了,这是大型柴油发电机组的控制室。
发表于 2013-10-22 14:57:47 | 显示全部楼层
现在平面型的玻璃都是浮法玻璃的工艺。
+ n+ M7 u1 `1 s1 i' a6 W- d+ W0 x2 U  |# E
两层玻璃之间有空气,借以隔热。
0 F- e! O$ ^9 L4 Y9 T  N% C8 |7 p7 s& W  D/ N# ^, Z6 X- V7 y, s3 ^$ g
两层玻璃之间为真空,借以隔音。* U6 q0 t$ D3 W1 B& p8 \6 C8 m
发表于 2013-10-22 15:21:58 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-10-22 14:57
5 p; y* V( t& \  Y* T) P5 Q! i) h现在平面型的玻璃都是浮法玻璃的工艺。/ ]1 t, @4 R4 E2 V: o* Z0 v
5 m# Q6 a+ |- k( q两层玻璃之间有空气,借以隔热。
6 {3 U, x0 ~) L, t* k7 H& k$ g
两层玻璃之间为真空不是也照样隔热吗,而且效果比有空气好吧
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:35:53 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-10-22 14:57 ! [# m8 x, c* B6 j% K7 K
现在平面型的玻璃都是浮法玻璃的工艺。
3 s! @' }# k- e9 N
! E% b" ?) x) f1 g- L  U3 J两层玻璃之间有空气,借以隔热。
( R  U. R2 F: O7 N# H# K7 E
我找了一些,基本如大虾所说的一样, 一是隔热 二是降低找噪音。 但是至于双层玻璃距离的设置就不是很清楚为什么要这样讲究 了 ~~~在房屋装修中也涉及到这方面  但是给的距离是 1:2:1      也有说一般这东西用在飞机上 好像德国的房屋都是这样的双层玻璃
4 Y# F, W. K! _1 `7 u& u5 ^
具体的数据是咋算的,俺不晓得。可以明确的是玻璃间距与隔热或隔音是有直接关系。飞机上的内层玻璃是有个小孔的。  发表于 2013-10-22 21:48
GMT+8, 2025-4-19 16:30 , Processed in 0.096245 second(s), 23 queries , Gzip On.
