查看: 3866|回复: 7
有关钢丝绳卷筒的观点讨论
发表于 2013-10-22 11:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大侠,大家好。现有如题的问题与大家探讨和求教。望大侠们积极参加发言。
" e% |& K& s: x9 ]3 M' J9 \5 W昨天我到供应商处查看厂,发现有台已安装好的堆垛机的铸铁卷筒(卷筒重量约100KG),用手将其转动一圈时发现个问题:
3 s+ k6 d/ ^" |7 o1、在前半圈时,用的力转动力慢慢要很大,后半圈很轻松就可以转动。' B6 @  Y* o$ }& ^) F2 P/ D5 X, E
  我的个人感觉是(在排除外圆与轴承内孔不同下),这个卷筒的平衡很差,这类东西应该像轴承一样,用手一稍带力就能完成转动,且能稍持续一点时间(东西重,相对惯性也大)。否则,将来会有三点隐患:
7 y3 Q7 M8 d8 p" |$ U4 x. F) g1.对其的驱动电机是一个挑战,瞬间起动扭矩很大。对电机的寿命有很大影响(堆垛升降很频繁)
' R+ w# [  T+ d# m2.对整个机器,尤其是这个组件有影响,动带来一定的振动,导致产生噪音和紧固件的松脱。
1 b" u3 _# c3 `6 x3 P0 \: A# A3.对所支撑的轴承也是有很大影响,轴承的冲击动载荷很大,轴承的寿命会产生影响。
1 m3 M* s) ~7 G' i: P  \. p. D不知以上分析是否正确,请大侠指正。
! V* Z% g! ?* X1 s9 [1 V! [3 h  为些我在网上及机械设计手册上都在查“钢丝绳卷筒要不要打平衡”相关信息,都没有看到相关的明确内容,心中不免有些吃不准,是我分析错了?还是搜索方式不正确?(供应商说速度不高30米/分,但我认为不论速度是不是低,我们从设计原理上应该考虑到这个问题,工艺在装配时要考虑这个问题,我后来建议他们找平衡打铅)- }8 u8 }: {0 Q
& r) Z& j3 c$ D2 f; m7 x
参与人数 2威望 +25 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
frazil + 5 认真提问
发表于 2013-10-22 11:37:16 | 显示全部楼层
这个速度会振动的,,,,,,
谢谢你的意见,我的分析有没有不准确的地方?  发表于 2013-10-22 11:51
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:55:32 | 显示全部楼层
自已顶一下。
发表于 2013-10-23 11:04:41 | 显示全部楼层
振动大会影响整个机组的运行
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:17:29 | 显示全部楼层
还有没有人出来指点?
7 l6 |% v. ~$ [2 i  i7 s5 G  q* T
发表于 2013-10-31 15:30:30 | 显示全部楼层
说的都对,出现这样的问题可以要求厂家做动平衡校正,估计不会厂家不愿意。。。。。你说的用手感觉出来其实不怎么严重,可能过于担心了,,,纯属个人观点
发表于 2013-11-4 21:48:29 | 显示全部楼层
这个楼主可能过分担心了。- R6 ^% ~3 \* d
1、铸铁卷筒现在好像不多见,我都没见过铸铁卷筒。
9 a+ U# Y) O9 A- R, y$ Z1 i2、这个卷筒配的专门的电动机,特点就是要求瞬间起动扭矩很大,并且要求能空中悬停,一般电动机做不到。
4 L) s0 Z9 X; H2 x1 t3、这个东西要是掉下来是要出人命的,SO安全系数较大。
* n- b, n& y, D8 Q4 f6 i4、动平衡,这个,低速重载。
KHK
我以为说了低速重载你就不会再问这个问题,所以你所问的我无法回答了。我只能说理论和实际是有区别的。  发表于 2013-11-8 06:07
我认为:安全大是一回事,“安全大”是针对合理设计情况下为了近可能绝对做到安全才增大的系数,如果设计不合理,本来“安全大”是不是实际并不大了,或不安全了。你是认为这里不需要注意平衡吗?  发表于 2013-11-7 17:35
4、动平衡,这个,低速重载。 哥,你指的是什么意思?  发表于 2013-11-7 17:29
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-11-4 21:57:00 | 显示全部楼层
我后来建议他们找平衡打铅
, H2 h1 Q+ R- V5 v5 Y
0 @4 L2 \- X& A& j! q4 T如果你知道这个是怎么做制造的你应该不会提这个要求
大侠,能指教详细一点吗?谢谢  发表于 2013-11-7 17:31
GMT+8, 2025-2-21 19:49 , Processed in 0.067077 second(s), 22 queries , Gzip On.
