查看: 11139|回复: 5
电机上的键怎样拆下
发表于 2013-10-22 10:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个400W的松下伺服电机,有什么好办法将电机上的键拆下。工具尽量简单,我环境条件有限,不要伤害电机
发表于 2013-10-22 11:04:16 | 显示全部楼层
一般很容易拿下来呀。用老虎钳,或是螺丝刀橇下来就行。
发表于 2013-10-22 11:23:12 | 显示全部楼层
用打火机烧一下
发表于 2013-10-22 11:38:17 | 显示全部楼层
一般都是用工具撬出来的 要不你在键上钻个孔攻个丝 旋入螺栓再拉出来吧
这个方法不怎么好,第一:键都是经过热处理了,硬度比较硬,你打孔万一打不好,会致使整个键报废,所以我觉得你慢慢撬拿出来最好!  发表于 2013-10-23 16:13
好办法,学习了  发表于 2013-10-22 13:09
发表于 2013-10-22 12:57:23 | 显示全部楼层
同意四楼的!!
发表于 2013-10-22 13:00:51 | 显示全部楼层
同意四楼的!!
GMT+8, 2024-11-29 10:52 , Processed in 0.052857 second(s), 18 queries , Gzip On.
