查看: 18850|回复: 8
加工中心加工孔的话最高精度可以保证孔的位置度到多少
发表于 2013-10-22 06:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,使用加工中心加工4个孔,在轴向垂直方向再加工一个孔,能保证着个孔现对其他四个孔的位置度最高进度到达多少呢。谢谢
发表于 2013-10-22 07:17:09 | 显示全部楼层
你是立加还是卧加,卧加的话位置度机床保证,如果是立加+4轴精度要看4轴的旋转精度,如果单纯的立加需要二次装夹影响的因素就多了,机床、夹具、找正都有影响
发表于 2013-10-22 07:28:27 | 显示全部楼层
设备不行,靠人员也能提高设备精度
发表于 2013-10-22 07:46:23 | 显示全部楼层
理论上,位置度可以无限趋于0、、、
发表于 2013-10-22 08:06:40 | 显示全部楼层
要看你的设备精度。。。。
发表于 2013-10-22 08:52:58 | 显示全部楼层
7 T, E' ^, i8 |: @+ R; _9 h1 t
8 \& a( s0 f! J4 V- P  f 一般的能达到2丝的位置精度   俺往外发外协就是问他们  能搞定的就拿走  1丝以内的活加工中心就不接单。
, A/ r) c. w0 Q5 ]( k   然后,俺就发到慢走丝去。 ; Z/ i; r6 }/ E! ]
   1丝的话  看看图纸有没有包容要求 再说!
发表于 2013-10-22 09:53:41 | 显示全部楼层
国产加工中心曲面位置度很难保证,比如说轴上两个销孔的角度( M1 x3 z; w8 c8 u" s0 `: Z' G/ C
平面位置度比较稳定,手艺比较好的师傅,1-2丝的公差吧
发表于 2013-11-12 14:00:51 | 显示全部楼层
好的加工中心一般能保证1丝左右,精密度再高的用线割,更高级就用坐标磨
发表于 2013-11-13 12:09:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械鼠 于 2013-11-13 12:13 编辑 $ N" I7 k8 q9 j) g" y  D
4 S/ c" d1 `) n3 T$ Q' b! v这个问题因素太多了,从机床方面来说主要是依靠机械部分的定位精度,与是不是加工中心没有关系。
+ ?& \5 c/ a/ O/ I另外孔的加工尺寸、深度、精度都要考虑,还有材质的因素3 ]" {  N7 d9 q" `! _5 t: b0 _& R
现在市面上的加工中心都号称能达到0.001甚至更高的精度,实际上只是一个理论值,要具体问题具体分析,从多方面因素考虑* q4 G# e1 j7 J$ Z0 C5 p4 H
我在日常设计中位置度通常选0.1~0.2,以免给加工造成困扰。. f1 e: L! W, f- x- H! O
事实上在加工中心上加工孔时,如果工艺方案或参数不当时,产生1以上的位置度偏差都是有可能的
GMT+8, 2024-11-19 02:30 , Processed in 0.055892 second(s), 20 queries , Gzip On.
