4个孔位置度在0.1使用什么加工工艺
发表于 2013-10-22 09:25:38 | 显示全部楼层
加工中心是能达到这个精度的
发表于 2013-10-22 09:46:24 | 显示全部楼层
可以! ?8 [" I7 K, Q* A' J5 N
发表于 2013-10-22 09:54:03 | 显示全部楼层
需要看你孔的位置,孔径大小?孔间距?是否在产品的同一个面上,工艺编排是否安排在同一道工序。如果是在CNC同个工序加工出来,位置度0.1可以保证。
发表于 2013-10-22 10:10:46 | 显示全部楼层
大哥,0.1mm? CNC完全没问题,0.02~0.03mm都可以。
这样的公差,手工划线,手电钻打孔也有人能做到。上CNC一般是没有问题的。  发表于 2013-10-22 10:47
发表于 2013-10-22 10:34:19 | 显示全部楼层
如果是法兰类的连接孔,只要在加工中心的加工行程尺寸内,就没问题。而且如果是量大的话,可直接做钻模,也没问题。
发表于 2013-10-22 10:41:34 | 显示全部楼层
加工中心的话,0.03是没有问题的~
发表于 2013-10-22 12:33:43 | 显示全部楼层
0.1的位置度CNC精定没有问题了,除非你的机床“瓦特了”。新一点的普铣都可以。主要还是看技术工人和工艺。你要是用钻头直接钻CNC都不好说。
发表于 2013-10-22 13:07:14 | 显示全部楼层
先点孔后钻一般没问题的
发表于 2013-12-11 21:35:54 | 显示全部楼层
应该给孔距离和孔的大小吧# _% c7 ]* D$ r7 h. g
; q$ R' N/ z3 C/ m9 j
发表于 2013-12-11 21:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
钻孔+铣孔
GMT+8, 2024-11-28 22:32 , Processed in 0.051924 second(s), 15 queries , Gzip On.
