查看: 11428|回复: 31
液压泵噪音大,求解
发表于 2013-10-22 00:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台400T油液压机,两个单向变量液压泵,都是柱塞泵,一个80泵,一个63泵,63泵控制的两个油缸运转的时候噪音非常大,但速度正常。油缸无动作的时候泵一切正常。6 `) N4 K4 C4 K3 g
检查进油路密封完好,虑芯拆下来非常清洁。
+ }/ S& `- M; b6 k* \# a8 s换了一个新泵,运转时候噪音还是非常大,求大神破解
  |2 T: F' L% T% j: ^7 c* u( B' q3 W
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-10-22 01:15:03 | 显示全部楼层
是不是管路和油的问题。。。
发表于 2013-10-22 09:02:34 | 显示全部楼层
漏气了?
发表于 2013-10-22 09:16:32 | 显示全部楼层
莫非油泵进油端供油不足?
发表于 2013-10-22 10:18:04 | 显示全部楼层
检查下管路转弯处是否憋管情况
发表于 2013-10-22 10:50:55 | 显示全部楼层
你看看液压油还有多少。
 楼主| 发表于 2013-10-22 12:19:54 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2013-10-22 10:50 1 e" G* j4 @$ M0 L7 {7 q
你看看液压油还有多少。
- R% A* @2 A" {! M% z' z/ g, |
油液完全淹没虑芯,只是油液比较稀,摸起来没有粘稠感。这个会不会影响?
% B0 Q) p$ @+ @5 }
 楼主| 发表于 2013-10-22 12:21:57 | 显示全部楼层
luzy77 发表于 2013-10-22 10:18
8 D2 k/ W& w3 d检查下管路转弯处是否憋管情况
% c8 T6 s2 y# j/ t% A; f, x% F
进油口管道都是铁质,密封完好,不存在憋管,泵拆开有油液从缸体流出。
发表于 2013-10-22 19:03:30 | 显示全部楼层
地面有无振动?
呵呵……这是油里有杂质和加大过载造成的。  发表于 2013-10-25 18:06
只要装上新泵,运行不了多长时间,泵内缸体,和滑靴完全不同程度粉碎,很是恐怖。  发表于 2013-10-25 01:37
老师好,泵支架确实松动了,我已经紧固,但有一点我不明白,我们公司的泵与电机是尼龙套链接,如果产生偏心,那么尼龙套会承受不了的,但是尼龙套完好,清洗了泵回油管,无堵塞,捅溢流阀,压力完好  发表于 2013-10-25 01:35
先是泵与电机轴不同心导致地面振动,而振动幅度不论同样导致不同的故障。  发表于 2013-10-24 18:29
对。  发表于 2013-10-24 18:22
老师好,您是怀疑泵支架松动,造成泵与电机产生不同心吗?  发表于 2013-10-23 23:42
发表于 2013-12-6 20:24:39 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?怎么解决的,盼分享,我这里用的力士乐的闭式柱塞泵,也遇到这个问题,稍微加压,泵就响,但绝对没到溢流压力。
GMT+8, 2024-11-25 20:20 , Processed in 0.059524 second(s), 20 queries , Gzip On.
