查看: 2135|回复: 0
导致数控刀片受磨损的一些原因
发表于 2013-10-21 16:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   其实使数控刀片受磨损绝对不止上面向您介绍的那种,其实还有下面这种原因。
3 n( l/ @9 R- V: ^9 M( W4 v  q3 ~" {* j" K: I- G# f
   数控刀片在工作中会磨损是因为其扩散磨损会在高温、高压下以及数控刀片的材料和一些工件材料中因为某些化学元素会在固态的小范围内进行互相扩散,其实也就是硬质合金中的一些元素向钢中扩散。% u; v, k; L0 `9 b7 \. y
( ^7 d* _: F: q3 `5 O' S7 Q2 V/ W* t9 H   但是这些工件中的一些元素会向数控刀片上进行扩散、脆性增加、增强刀面的硬度以及强读下降,并且使刀具磨损更加剧。那么这样也就产生了扩散磨损,其实扩散磨损也是导致数控刀片受磨损的主要原因之一。4 R8 [- x4 G! k8 R7 f, g
GMT+8, 2024-11-17 13:21 , Processed in 0.049255 second(s), 16 queries , Gzip On.
