查看: 3326|回复: 5
什么叫非关联参考?
发表于 2013-10-21 13:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Lman_ 于 2013-10-21 13:32 编辑 8 B9 a. f5 u0 q0 L2 W2 p4 o
- B2 I& U, U# W零件名字上有“→” 表示存在外部参考' d' u; s1 _& |; ]  F9 D' Y
“→?”表示存在非关联参考   $ Q3 D3 d1 f3 F
有点弄糊涂了4 m) e, ]: `3 {9 Y) m# C; \" t
8 Y: x1 p# L% f
. G  v, J; Q0 s: o' o* t9 p断开参考和非关联参考又是什么关系。。。
发表于 2013-10-21 14:43:58 | 显示全部楼层
据我所知关联参考就是你现在画的是图A,而图A是参考图B来画的,这样图A与图B就是关联的,所以只要图B变了,图A也会跟着变,反之断开关联的话,图B变了图A是不会变的。你可以试试。
发表于 2013-10-21 15:54:43 | 显示全部楼层
从沙发上学到了 呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-21 16:08:38 | 显示全部楼层
易主九天 发表于 2013-10-21 14:43 : M8 W1 e0 w, @3 v6 t
据我所知关联参考就是你现在画的是图A,而图A是参考图B来画的,这样图A与图B就是关联的,所以只要图B变了, ...
' ^2 s; x& w/ j! y8 G0 |
那    非关联参考是什么。。。。6 z! _6 N+ |: Z: ]: P& m! q
! C4 C' T# L. l
不关联但还是参考?  这样的参考有什么意义么?* L6 Y3 p- l! j6 `% v
发表于 2013-10-22 07:59:21 | 显示全部楼层
Lman_ 发表于 2013-10-21 16:08
, D7 k* l% h: l! [0 O那    非关联参考是什么。。。。5 {# @4 o* [! \
) ?" s" R2 U) z7 G不关联但还是参考?  这样的参考有什么意义么?
- \1 q( x: s% d- s' V$ g我试了下,当你把参考的那个零件从装配图删掉是就会出现你所说的“→?”非关联参考,应该就是表示它找不到要关联参考的图了,我想这样的参考就在提示关联参考消失,属于非正常断开,不管有意还是无意反正你的图出现了错误。
" f) |3 ^' ^- |6 l: x1 E
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:08:19 | 显示全部楼层
易主九天 发表于 2013-10-22 07:59 7 `3 J/ @- u* r2 n& o
我试了下,当你把参考的那个零件从装配图删掉是就会出现你所说的“→?”非关联参考,应该就是表示它找不 ...
$ P9 s9 D8 x+ ^: R0 c! y嗯  大概明白了 多谢啦. o- @. Z) N- u+ T( ^
GMT+8, 2024-11-15 20:29 , Processed in 0.052728 second(s), 16 queries , Gzip On.
