查看: 4747|回复: 15
铝筒加工,客户投诉外圆变形
发表于 2013-10-21 11:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺是:焊接~热处理~整形~粗加工~精加工
' O/ s6 M; S& t5 d& t1 G4 R4 k" \2 {
# B8 T9 ^+ M) l5 E: X4 I2 e% g精加工出来外圆尺寸是OK的,发货2周后,客户投诉
发表于 2013-10-21 12:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
可能是应力变形吧!或者在搬运过程中压变形的
发表于 2013-10-21 13:10:15 | 显示全部楼层
3.5mm的壁厚,,,,,,,,坑爹。
发表于 2013-10-21 13:13:23 | 显示全部楼层
我的判断是:热处理后再整形,施加了应力,整形后再加工,加工时内应力估计没释放出来,所以加工后测量的尺寸是好的,所以工件放上一段时间或者使用后释放了原有的内应力,所以产生了变形。。。
支持!  发表于 2013-10-22 08:50
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:48:47 | 显示全部楼层
那路人 发表于 2013-10-21 13:13
9 E1 y7 _1 [* W8 Z; a2 R* K# n8 k+ k我的判断是:热处理后再整形,施加了应力,整形后再加工,加工时内应力估计没释放出来,所以加工后测量的尺 ...
1 m# ]; o6 T! H5 p我们内部也是这样认为,具体怎么解决呢?你有何高见
那就粗加工后放置一段时间,变形完全了再精加工,看来粗加工的余量不小。  发表于 2013-10-21 14:12
发表于 2013-10-21 14:22:29 | 显示全部楼层
加工后人工时效可以吗
发表于 2013-10-21 15:04:45 | 显示全部楼层
不知热处理是什么热处理。退火还是别的。一般初加工后放上一段时间再精加工。
同意!  发表于 2013-10-21 15:53
发表于 2013-10-21 20:36:31 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-10-21 15:04
/ ^# R( h  v3 o" F不知热处理是什么热处理。退火还是别的。一般初加工后放上一段时间再精加工。
5 |3 u7 W, ?5 d5 N' a9 r
请教下这个放上一段时间指的是多长时间呢?
( q* ?' a2 j0 Y' |% i4 H
三天,一周,看客户急不急!  发表于 2013-10-21 21:01
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:07:47 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2013-10-21 20:36 3 e& T  C) ]. I
  T/ M* R, F% G4 B: s3 X 焊接后我们会烤350度  半小时。
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:11:30 | 显示全部楼层
灰太狼2780122 发表于 2013-10-21 14:22
4 [6 D5 `# U( T  q( S加工后人工时效可以吗
4 P; o0 ~7 q# Z4 o( c" H4 X
我们是在烤箱烤半小时  350度
GMT+8, 2024-11-29 00:46 , Processed in 0.060647 second(s), 23 queries , Gzip On.
