查看: 6622|回复: 28
求大神看看这样的工件的加工工艺是怎样的
发表于 2013-10-21 10:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神看看这样的工件的加工工艺是怎样的1 e' d1 N6 T9 K4 j9 j% S2 v
# q! m  N1 d: z  L0 \
; o: f! B' \& x5 j( S$ v5 B" _0 r
7 O% `2 R2 k9 z# B补充内容 (2013-10-21 11:43):
8 x* A' ?, o8 {/ f$ P5 {& c不好意思,图纸在6楼
) O! [; S0 p5 ]: H) q* M
# G% q8 U( O7 z$ d) p3 {补充内容 (2013-10-21 11:43):
* W! b$ q7 G6 `9 Q1 x/ C表面加工光洁度 Ra3.2
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:46:14 | 显示全部楼层
表面光洁度要求RA3.2
发表于 2013-10-21 11:06:35 | 显示全部楼层
图呢?
图在6楼  发表于 2013-10-21 11:44
发表于 2013-10-21 11:14:59 | 显示全部楼层
没图啊!
图在6楼  发表于 2013-10-21 11:54
发表于 2013-10-21 11:31:59 | 显示全部楼层
没图呀,速发。
图在6楼  发表于 2013-10-21 12:06
 楼主| 发表于 2013-10-21 11:42:44 | 显示全部楼层
图纸在此
1 V& B' k$ K2 ~" k! }
发表于 2013-10-21 12:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
什么材料啊?
材料4340  发表于 2013-10-21 12:51
发表于 2013-10-21 12:29:18 | 显示全部楼层
520.70 这个尺寸怎么事& x( ]" e6 s9 u* g) q
$ \4 b5 }7 U+ F( b$ t- ^如果是20.5的话,整个零件是先车,再铣平面(概括讲)
. d# y. ]; m# I' n5 ]. K& ~* C7 ~$ b$ B. g2 c! @$ [  N6 K. @" ]6 H
20.5英寸×25.4=520.70mm  发表于 2013-10-21 12:52
发表于 2013-10-21 12:42:00 | 显示全部楼层
节省加工量的情况下首先选着锻打成型,然后上车床保证零件的同心度,然后上铣床铣出带孔端和平面端外形,带孔段端外形一般比较好铣,平面端用三抓卡盘住中心杆,铣出外形,然后看是否达到加工尺寸,如果达到就直接抛光,如果没有达到就上磨床加工后抛光,我感觉就这样加工!
不可能给你出一份工序计划书吧  发表于 2013-10-21 20:53
谢谢大神的指点,说得非常好,就是有点太概括了  发表于 2013-10-21 12:58
发表于 2013-10-21 12:44:31 | 显示全部楼层
先车再铣,R10.5用线割,图上还差两个尺寸
斜面多长呀,难道大概估计一下  发表于 2013-10-21 20:56
请问还差哪两个尺寸  发表于 2013-10-21 13:00
GMT+8, 2024-11-28 21:52 , Processed in 0.056520 second(s), 19 queries , Gzip On.
