查看: 6619|回复: 28
求大神看看这样的工件的加工工艺是怎样的
发表于 2013-10-21 10:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神看看这样的工件的加工工艺是怎样的
$ P! R6 G& d$ L% }/ |6 n7 ]
# m) N0 a- J4 h# G6 D* X- ?+ o
1 ^( ?; M9 \2 J& G) f- j$ C8 w$ M* ?; b- ~# [
" r+ D1 K! R7 _- F补充内容 (2013-10-21 11:43):( x# b5 u3 p1 j. R, h7 i
不好意思,图纸在6楼
( }. I* P& O: O3 X9 ?
! [3 B7 r& k" C+ @补充内容 (2013-10-21 11:43):
/ l+ n5 b# g% J- s表面加工光洁度 Ra3.2
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:46:14 | 显示全部楼层
表面光洁度要求RA3.2
发表于 2013-10-21 11:06:35 | 显示全部楼层
图呢?
图在6楼  发表于 2013-10-21 11:44
发表于 2013-10-21 11:14:59 | 显示全部楼层
没图啊!
图在6楼  发表于 2013-10-21 11:54
发表于 2013-10-21 11:31:59 | 显示全部楼层
没图呀,速发。
图在6楼  发表于 2013-10-21 12:06
 楼主| 发表于 2013-10-21 11:42:44 | 显示全部楼层
图纸在此' s+ T8 l0 O6 g5 ]/ H1 B
发表于 2013-10-21 12:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
什么材料啊?
材料4340  发表于 2013-10-21 12:51
发表于 2013-10-21 12:29:18 | 显示全部楼层
520.70 这个尺寸怎么事
! \7 y7 T1 Q+ q: ]4 b7 y
6 R( |8 T& E9 o9 u/ ^: u. T如果是20.5的话,整个零件是先车,再铣平面(概括讲)  W( o' q# H" d' R- F" w
$ O* b3 l9 Q( H% k, X# I: J& x/ B
20.5英寸×25.4=520.70mm  发表于 2013-10-21 12:52
发表于 2013-10-21 12:42:00 | 显示全部楼层
节省加工量的情况下首先选着锻打成型,然后上车床保证零件的同心度,然后上铣床铣出带孔端和平面端外形,带孔段端外形一般比较好铣,平面端用三抓卡盘住中心杆,铣出外形,然后看是否达到加工尺寸,如果达到就直接抛光,如果没有达到就上磨床加工后抛光,我感觉就这样加工!
不可能给你出一份工序计划书吧  发表于 2013-10-21 20:53
谢谢大神的指点,说得非常好,就是有点太概括了  发表于 2013-10-21 12:58
发表于 2013-10-21 12:44:31 | 显示全部楼层
先车再铣,R10.5用线割,图上还差两个尺寸
斜面多长呀,难道大概估计一下  发表于 2013-10-21 20:56
请问还差哪两个尺寸  发表于 2013-10-21 13:00
GMT+8, 2024-11-28 21:42 , Processed in 0.059101 second(s), 19 queries , Gzip On.
