查看: 3507|回复: 7
求助:翻译三个单词nose pilot bore
发表于 2013-10-20 18:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:Remove all burrs from flywheel mounting face and nose pilot bore
" H2 ?$ r; s# ~( m8 O' Y请问:原文中的nose pilot bore 如何翻译。
& d/ ?3 M3 |7 `( ]
发表于 2013-10-20 19:11:16 | 显示全部楼层
  `$ B2 W; h$ Y# N: `  W去除飞轮安装面和“nose pilot bore”上所有毛刺;
2 @( `1 F7 _$ d" W问这是什么零件?是飞机上零件?
: u: V: o% v, y3 ]nose pilot bore 机头先导孔?
& W' b. Z" U4 S1 p
导向孔  发表于 2013-10-20 23:18
个人感觉,基本正解  发表于 2013-10-20 23:11
发表于 2013-10-20 20:19:22 | 显示全部楼层
飞轮加工中的清洗步骤,在上防锈油之前的清洗工艺,
) j( |, C+ c" w1 r你是啥子飞轮?离合器,刹车,摩擦片?+ {5 B  ^: v5 s' I
就是让你清洗这个家伙的意思,
发表于 2013-10-21 00:04:19 | 显示全部楼层
飞轮件上的安装平面与导向孔交界处,可以理解为nose。因此,nose pilot bore,可以解释为导向孔前端。: z! A. p2 T; C
安装平面和导向孔前端的毛刺会影响安装精度,影响飞轮正常运转。
发表于 2013-10-21 10:42:32 | 显示全部楼层
鼻导孔。似为发动机进气道
发表于 2013-10-21 11:04:17 | 显示全部楼层
鄙人之拙见:
+ D2 S* h% V2 I& q/ i& W
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:51:51 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-10-21 00:04
* d3 _& K" X* J) Q2 p1 w. L飞轮件上的安装平面与导向孔交界处,可以理解为nose。因此,nose pilot bore,可以解释为导向孔前端。
6 d& b$ C# n' n1 F, l( f安装 ...
. N5 s6 P3 Z3 k  |4 K3 a非常感谢!* h7 V( I/ w, W( f
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:57:41 | 显示全部楼层
喀秋莎 发表于 2013-10-21 11:04 8 r; ?; b4 U0 ?8 Z, C' H' Q; f3 M
鄙人之拙见:
' m/ N- F* E% `9 v3 ]& n9 R非常感谢!
( S6 s9 Z8 I0 n9 n' h9 w1 J$ |
GMT+8, 2025-4-25 23:32 , Processed in 0.060345 second(s), 25 queries , Gzip On.
