查看: 12679|回复: 46
什么机构可以实现橡皮筋自动缠绕两圈
发表于 2013-10-20 17:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么机构可以实现橡皮筋自动缠绕两圈,物品端面大约100x100,近似正方形,长350mm,端面用方块纸包裹后,用橡皮筋扎紧(两圈以上),请各位大侠出处主意,目前是人工扎,勒手,速度慢
发表于 2013-10-20 18:42:26 | 显示全部楼层
产品旋转,放线。OR线旋转,
能具体点吗  发表于 2013-10-20 21:06
发表于 2013-10-20 20:52:01 | 显示全部楼层
定制橡皮筋,只用一圈,使用气动夹爪缸撑开橡皮筋,套在产品包装上后,用拨杆挡住橡皮筋,夹爪缸缩回,橡皮筋就留在产品包装上了
用生产线1~2秒就能处理1个甚至多个
r人工和夹爪速度才不多。  发表于 2013-10-24 09:06
橡皮筋套在管上,管的侧面切缝  发表于 2013-10-22 20:50
怎么实现橡皮筋自动进料呢  发表于 2013-10-20 21:08
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:05:11 | 显示全部楼层
谢谢上面的两位
也希望其他大侠都出处主意
发表于 2013-10-20 21:29:33 | 显示全部楼层
耗材尽量不要定制,定制的话采购很麻烦。如果有意,你可以将皮筋的尺寸发给我看看,另外拍张扎好皮筋的货物的照片来看看,估计很快就能给你个方案。这个设计起来应该不难。
好的,明天去公司照了,晚上发  发表于 2013-10-20 21:59
发表于 2013-10-20 21:30:44 | 显示全部楼层
成品照片、上皮筋之前的照片、被困扎的东东的尺寸、皮筋的尺寸、目前的平均速度、希望的最低平均速度。
好的,明天去公司照了,晚上发  发表于 2013-10-20 22:00
发表于 2013-10-20 21:36:19 | 显示全部楼层
有意的话可以联系我。
Q373908565  发表于 2013-10-24 09:08
怎么联系?  发表于 2013-10-20 22:08
 楼主| 发表于 2013-10-21 19:46:22 | 显示全部楼层
IMG_1603.JPG IMG_1604.JPG IMG_1606.JPG 上图来了,各位大侠都出处主意,不甚感谢
 楼主| 发表于 2013-10-21 19:55:39 | 显示全部楼层
中间牛皮纸包裹的是物料,端面近似正方形,70x70mm,目前手工缠绕每端约3—5秒,橡皮筋自由长度约110mm,宽3mm,请各位出出主意
发表于 2013-10-21 20:38:35 | 显示全部楼层
机械qwe001 发表于 2013-10-21 19:55
中间牛皮纸包裹的是物料,端面近似正方形,70x70mm,目前手工缠绕每端约3—5秒,橡皮筋自由长度约110mm,宽 ...
QQ:54029879。实际上觉得你这个可以用自动打包机,只不过将打包绳更换成成捆的具有无限长度的橡皮筋。只不过在设计的时候要考虑橡皮筋的拉紧力度,因此可能要设置个定长机构,然后直接缠绕,然后打捆,或者采用超市中买菜称重的那种铝合金打扣机,binggo。
谢谢  发表于 2018-7-3 13:35
GMT+8, 2025-1-11 05:11 , Processed in 0.061741 second(s), 21 queries , Gzip On.
