查看: 2540|回复: 3
摩擦式的中心架一般转速最高可以开到多少?
发表于 2013-10-19 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路大神:& D3 X" Z7 c+ C) ?- \9 x
      小弟想请教一下摩擦式的中心架一般转速最高可以开到多少为好?4 t8 [3 B: D% J$ F8 |
' D. ?& b0 A, x. I" o$ u2 W  @5 j      滚动式的中心架可以转速开到多少?% q3 g* ~) R! D7 r$ H6 a
- d5 b. C9 G# t3 q  I
      另外请教下中心架跟刀架的使用要点及注意事项
/ F5 T" b7 t1 @/ S  x' ?+ S; ?" Y1 g$ J+ }9 U0 R
$ A" v' F0 x0 G" s
谢谢!
发表于 2013-10-19 20:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个似乎真要凭经验。
发表于 2013-10-19 21:10:29 | 显示全部楼层
根据工件的直径来选择转速,被夹的地方要先车削,再打点润滑剂在上面,
发表于 2013-10-20 11:15:29 | 显示全部楼层
如果有图就更好说明问题了
GMT+8, 2024-11-28 23:37 , Processed in 0.047548 second(s), 16 queries , Gzip On.
