查看: 2935|回复: 5
我自己又发现一个关于自顶而下的方式,插入零件
发表于 2013-10-18 22:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同于其他的插入零件,插入的是实体,而我这个只是插入的是草图,插入的是要勾选“吸收的草图”& ]* p1 L) `8 J6 S- M. y) l5 _
然后用这个草图驱动后面的各自的零件和装配体* u" b& R; |' Q3 r
简单的用一个球和一个圆饼示意了下
0 t/ b8 l& D- b' H* |. G
  ?8 S1 ^8 f! y8 \这样的好处是避免了“在位”配合的固定模式,可以随意的运动装配体中的活动零件( k' I6 d. @$ T2 l: q4 e
也改善了用布局块驱动,一旦生成零件,块不方便修改,必须将块保存,块爆炸后丢失,名字就找不到了(总之反正这个块我也没摸透)
% j/ H7 ~6 v4 f  q
, }0 z+ b* }5 V5 g3 W  z+ V相反我这个方法似乎符合大多数人的习惯,比如我画化工工艺里面的管道布置,总图后面会有一系列的子总图,然后再生成一系列的子零件,用钣金命令一节管道一节管道的造型,再装配
0 }! R4 X" f" A7 x4 ?只是有这个想法,不知道能不能行
2 g, t0 A# d9 s- m  G: ?' Q1 L1 o6 L, N9 t; M& |
仅仅是这个球和圆饼,软件就崩溃了好几次,意外错误,盗版真是害死人啊,许多功能都欠缺不好用
. Q6 \+ T, f+ ?9 R; [8 v2 `; L; V  D  M' B( u+ O% {6 I
忘记上图了# U9 C- n: o  e3 L* k, }1 ~
发表于 2013-10-18 22:44:23 | 显示全部楼层
LZ也是爱钻研之人啊,佩服佩服~
发表于 2013-10-19 02:24:29 | 显示全部楼层
管路的话可以用routing。
发表于 2013-10-19 02:35:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerowing 于 2013-10-19 02:55 编辑 5 @- T( {8 a  B1 c
. r. H3 F" _9 d
另外,专业设计管路的话,还是用cadworx吧。那个用的更多一些。sw的routing,在综合设计和电路设计中有不错的发挥。
3 z8 g# D8 I7 ^0 n6 u3 uhttp://www.youqichuyun.com/thread-5269-1-1.html
发表于 2013-10-19 07:21:35 | 显示全部楼层
这个只适合静态的吧,  布局草图可以添加配合
发表于 2013-10-19 09:04:21 | 显示全部楼层
软件崩溃是软件本身的缺陷,不关盗版与否,在公司用正版的软件,电脑还是经过软件公司认证过的图形工作站,使用的时候也同样崩溃。4 Y1 p/ a1 z1 o$ x" z$ Z
2 V+ w/ R8 R8 N- n做管路用routing,这个插件不稳定,我以前做个导热油管路也奔溃,照着帮助文件的范例做也会崩溃,而且崩溃之后需要重启电脑才能正常运行,隔大约半个小时就要崩溃一次,弄得我都要崩溃了,后来发现将临时文件夹清空,就不用重启电脑了,这样才将重启电脑的时候节省了点。4 d$ @& l/ M& _
  f; l5 I% o  m0 f  R& b管路里面的法兰、密封垫、连接螺栓螺母等数量比较多,尽量将它当成子装配来处理,能节省不少时间。
/ o% q$ k4 K# j
/ c# i" [8 |! H4 x% q+ a# l5 dSolidworks自带的管路库是英制的,不知道现在新版的是否有GB管路库,和GB、JB有些差异,如果你没有自己建过管路库,就尽量选用近似的,尺寸差异不会太大,在工程图中用注释说明管路元件的规格就可以了。5 K3 K# L. p& {3 A8 D/ d0 H# N
- p  r2 U4 G5 \* \使用routing比较熟练了,才能体现出这个插件的优势,它设计修改比较方便,否则,还是用扫描建模的方式更快一些。
只可惜大的工程公司都不用这东东,都玩CADWORX之类的去了。  发表于 2013-10-19 22:59
GMT+8, 2024-11-15 21:32 , Processed in 0.061741 second(s), 22 queries , Gzip On.
