楼主: 刘志海
请问齿轮在“键槽”这个地方加螺孔可以吗?
 楼主| 发表于 2013-10-19 07:12:52 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-10-19 02:45 9 u' D$ Y, N0 l; j# R
目测,你这种情况用的不是普通平键,而是楔形键。打个孔,用个紧定螺钉做轴向定位。这样可以保证上下键面的 ...
: Z4 y2 G  L( t多谢老师指点
发表于 2013-10-19 08:34:13 | 显示全部楼层
我们经常这样做,两个原因:第一,是锁键用的。仿制键棒掉出来。(当然,如果是A型键,就不存在掉出来这个说法啦。)第二,齿轮轴端如果没用挡板,就用两个120度分布的紧固螺丝锁一下吧
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:35:16 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-10-19 08:34 5 ~9 _( j$ g: W7 a: w  n" V# r
我们经常这样做,两个原因:第一,是锁键用的。仿制键棒掉出来。(当然,如果是A型键,就不存在掉出来这个说 ...
# S3 t+ c, ?! E" H# x谢谢
发表于 2013-10-19 09:30:44 | 显示全部楼层
- Q+ L( r0 Z' e0 P$ h% r* d目测,你这种情况用的不是普通平键,而是楔形键。打个孔,用个紧定螺钉做轴向定位。这样可以保证上下键面的 ...
/ `6 B) Z3 X: p4 H
普通平键也有这样用的,它能锁住键,防止key脱出
2 z6 X3 H% `+ r9 A
楔键不考虑这些,只需要考虑防脱,所以才有此一说。  发表于 2013-10-22 23:33
我在考虑楼主的这个使用环境。因为有频繁的往复运动,也就是有频繁的交变作用,即键的两侧需要一个无间隙承载条件。如果是普通平键,那么需要做过盈配合保证接触。而过盈则不需要再做防脱固定。  发表于 2013-10-22 23:31
发表于 2013-10-23 16:47:26 | 显示全部楼层
当然可以,还可以做定位用!
 楼主| 发表于 2013-10-23 18:59:54 | 显示全部楼层
houyongfeng 发表于 2013-10-23 16:47 7 F0 G* w8 E& U
当然可以,还可以做定位用!
0 J' n1 R( g" D- U1 g) W+ |
谢谢
发表于 2013-10-24 09:45:49 | 显示全部楼层
可行的,不过常见的是成对使用:键槽上有个螺纹孔,与其90°夹角位置还有一个,孔轴多为滑动配合
发表于 2013-10-24 11:05:07 | 显示全部楼层
顶丝紧固键径向移动的吧
 楼主| 发表于 2013-10-24 20:38:26 | 显示全部楼层
xiangping2233 发表于 2013-10-24 11:05 9 }) I, W) A- f8 |
顶丝紧固键径向移动的吧
0 ?9 @) y9 G0 d2 r) D0 \
多谢 大致已经了解了
发表于 2013-11-14 17:34:42 | 显示全部楼层
键槽上面加螺丝孔,基本就是起固定作用,有些设计还会在底端120°位置加多一个螺丝孔出来
GMT+8, 2024-11-29 02:44 , Processed in 0.054832 second(s), 17 queries , Gzip On.
