查看: 8474|回复: 22
请问齿轮在“键槽”这个地方加螺孔可以吗?
发表于 2013-10-18 21:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
             自己画了个草图 图纸无法外带的,问问这个齿轮中,在键槽位置上加了个M10的螺孔,是否合适。这个螺孔作用是什么呢?紧固?润滑?多谢阅读!
发表于 2013-10-18 21:27:50 | 显示全部楼层
完全可以!
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:34:26 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-10-18 21:27
2 ]) m* ~  E; y6 C4 |5 [完全可以!
# B4 Y5 X; r/ _9 {+ ?; y) `* P谢谢 那个螺孔是什么作用呢?(这个齿轮是与一个较小的齿轮啮合,在小齿轮上做锐角范围内的往复运动,然后本身旋转接送物件,轨迹是曲线。)' p  R  j4 `. x: ~' K
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-18 21:44:49 | 显示全部楼层
反过来想,如果这里不加,会发生什么情况呢?尤其是你这种来回虐待键块的机构。* l# x8 }# u, _+ I6 l1 u
3 b/ y- N& y, _  Q如果用放大公差或载荷的方法分析(疲劳测试?),弄不好能得出结果:键块变成圆棒条了,键槽也变成圆槽了。
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:55:14 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-10-18 21:44
1 S& N3 J3 t- m' r) U* m. x反过来想,如果这里不加,会发生什么情况呢?尤其是你这种来回虐待键块的机构。) \1 y+ A1 V: @- L3 o( W, @
8 K6 o5 p6 H7 r/ x% J" z( {# O. n+ w" K如果用放大公差或载荷的 ...
, s6 x  f; Q- |4 L那是紧固吧 谢谢
我的理解是,加长键块的有效寿命。另外,如果轴和轴孔的配合精度不好,设备位置精度要求也不高的话,耍赖的一种方法是,键槽的相对位置上钻出浅坑,螺丝正好能顶在坑内。这样,键块估计是滑不出来了。  发表于 2013-10-18 22:02
 楼主| 发表于 2013-10-18 22:05:19 | 显示全部楼层
刘志海 发表于 2013-10-18 21:55 5 }* c# ]' V: s$ u0 j6 J( G5 h  v
那是紧固吧 谢谢
! ?* {% ~+ A- f9 b5 c9 n" l谢谢哈
发表于 2013-10-18 22:07:36 | 显示全部楼层
我怀疑你加了加工的出来吗??用什么玩样钻孔??那么大的外圆
( W9 `  U+ p* m7 m! ~( |
0 d6 V4 K0 W( W/ ~' }; n7 E补充内容 (2013-10-19 18:16):
. z" b/ Y% `2 s看图上的比例,这个外圆相对M10而言很大了,有这种长径比的钻头,供货商定做的价钱不还是在你的成本上加上去,有这个必要吗??
用深孔钻做这个不成问题,只是价格贵了些  发表于 2013-10-19 09:28
我的这个外发厂家,就是主营精密齿轮蜗轮类的。你得找对人家。  发表于 2013-10-18 22:42
还有一个可以考虑的办法是,轴套和链轮片焊接后精加工。  发表于 2013-10-18 22:17
哈哈,跟我以前撞到的问题一样。我自己的小设备搞不定,拿出去了,人家一会儿就搞定了。那钻头长的啊。 另外,所以,设计时或购买时,按你能用得到的设备或工具,要考虑好台阶的高度。  发表于 2013-10-18 22:15
 楼主| 发表于 2013-10-18 22:11:59 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-18 22:07 2 M! Q0 M7 f5 K  g
1 V1 K! q& U' ^$ X) c
o  那个是两边环焊的 两个件  不会画焊缝,不好意思
这个可以用细长钻头钻出来,没有问题。你说的焊接和这个其实没有关系。按照工艺,焊接是前面的工序,钻孔几乎是最后几道工序。所以不能这样解释。  发表于 2013-10-18 22:41
发表于 2013-10-18 22:28:21 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-18 22:07 5 j% v+ k( G- ?2 c0 n# y( w' G! I
0 G0 I) I% F) Y3 ], s6 e哈,是个问题
0 Z' e4 o8 A/ t# K3 Z9 [% f  Q
发表于 2013-10-19 02:45:40 | 显示全部楼层
目测,你这种情况用的不是普通平键,而是楔形键。打个孔,用个紧定螺钉做轴向定位。这样可以保证上下键面的紧密接触。6 m$ |( r; q% ?3 e( A
就像你说的情况,小齿轮往复运动,普通平键既存在尺寸公差配合的控制问题,也存在往复的反向高扭矩剪切问题。改用楔键,就成了摩擦弯纽组合。你可以照这个思路校核下两种情况的不同。
GMT+8, 2024-11-29 02:35 , Processed in 0.065692 second(s), 26 queries , Gzip On.
