查看: 8799|回复: 28
急,请教45材质水冷时直接断裂
发表于 2013-10-18 14:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 52chy 于 2013-10-18 15:30 编辑 7 w- ^  o; V0 c2 ]
$ E7 F8 L; U+ y1 k8 N    太钢保探伤材料,45材质,毛坯直径460,粗车到最大直径处445后调质,淬火过程中,快速冷却(水冷)阶段断裂1块(当时未发现),水冷完毕,打硬度阶段有断裂2块。附图如下0 L9 S3 \( v( |8 Y) s+ W
+ d2 H  ?3 J7 \
! R9 p" t. \& Q' G: b: _/ X" I( s9 q, w# p7 K2 u
7 H1 i8 J8 x% X- X; \. S% ]8 Z' t4 `/ L/ n* e9 L2 j: X/ k! c: }
补充照片* h$ a0 e. k9 w7 W) u
# g$ Z0 k/ k0 |1 A- N. h; C5 F0 b' A) d
! G  |  u; w$ K$ I& ^8 r
' y* f) I4 l  Y" [; r" i' ?' w
7 O0 ~7 g8 v* U' U
7 Z5 K: u: X- d- I& Z
" W& Q9 ]+ H# f0 z
7 c% G7 ?& x9 [- w6 z5 @
+ }+ B: Z+ f( x( v: u& A
' Q; T  @5 p* o2 {1 e: x2 o
补充内容 (2013-10-19 08:14):% D. T7 c9 I9 \) q
11楼补充热处理卡片
发表于 2013-10-18 15:04:43 | 显示全部楼层
典型的横向断裂,先去做金相吧," O2 D7 `" t. h+ N* p" k, \
9 f( U0 n0 s0 o: F! A6 x
初步估计是锻造过程带来的缺陷,本身有内部横裂,你再次热处理过程中,裂纹扩展,最终断裂,
还有就是,像这么大的件,45钢还能做调制么?既然淬透性不好,如果正火后,能否二次加热,短时间保温,来细化径向一定厚度的晶粒?只有课本的知识,还请大侠指点,谢谢!  发表于 2013-10-23 23:16
大侠,像这个件,充分加热保温以后,待基本奥氏体化之后,锻造的缺陷是不是能去除一些?  发表于 2013-10-23 23:11
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-18 14:58:00 | 显示全部楼层
材质45#钢?& y% H( X( ?9 G+ \! F7 Z9 ?
你们该不会是拿去渗碳淬火了吧
, |' ~) s+ X/ ^% \& I/ g% K9 r9 h& L1 L4 p/ {
应该没有渗碳,我们只是做的简单的调质  发表于 2013-10-18 15:14
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:13:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-10-18 15:04
  r# O/ s0 J5 T, M/ a' W& \典型的横向断裂,先去做金相吧,
0 {- Z+ o; n! `9 D4 _
. j* D' C4 Y$ Q1 E; f# b  O$ n初步估计是锻造过程带来的缺陷,本身有内部横裂,你再次热处理过程中, ...
. v9 a) ]3 a2 L( `$ G
谢谢,不过内部问题探伤不到吗?
7 i' v# c- f" Z; A, `- T
探伤不是嘴上说探伤,要报告,要探伤图谱,锻件要留样,  发表于 2013-10-18 15:28
发表于 2013-10-18 15:16:29 | 显示全部楼层
看那断面不像45#,倒像地条钢,建议化验硅锰量、。
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:23:05 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-10-18 15:16 1 j% B8 G  {0 U1 K% r
' i" r+ c4 @' U4 v8 `. s% p. @2 x谢谢,地条钢是不可能的,这是从太钢锻造出来的,保二级探伤(具体那个标准记不住)
发表于 2013-10-18 15:24:46 | 显示全部楼层
心部晶体组织粗大,材料应夹杂有杂质,锻造时未能改善组织,应力过大,有锻造裂纹。
发表于 2013-10-18 16:09:08 | 显示全部楼层
等待楼主检验结果!
发表于 2013-10-18 16:38:49 | 显示全部楼层
同意以上各楼意见,先做金相,看非金属夹杂。坯件是锻件吗?
太钢锻件,二级探伤  发表于 2013-10-19 08:17
谢谢  发表于 2013-10-18 17:10
发表于 2013-10-19 08:05:35 | 显示全部楼层
这么大件,何不用正火代替调质啊?
我也不知道,这都是生产上安排的  发表于 2013-10-19 08:17
GMT+8, 2024-11-24 16:22 , Processed in 0.060525 second(s), 20 queries , Gzip On.
