查看: 3636|回复: 3
急询可替代盖茨Gates带轮、皮带和锥套的产品
发表于 2013-10-18 14:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ~; F. e- |" N! m
$ G7 U9 {1 {) n( G5 w+ }+ N- S如附件所示,EXCEL文件为所选带轮、皮带和锥套型号列表,PDF文件为Gates的带轮信息,请在盖茨的原始型号和技术信息的基础上进行替换,并尽快报出替换后的型号、价格和货期,谢谢!
/ H  N+ t) c. Y5 }7 o; s! c6 j" w
DESCRIPTION1DESCRIPTION2SUPPLIER  DATA原始供应商QTY per  Machine每台件数单价COST (EA)RMB货期名称 备注
14MX-112S-90PulleyGates
1
  带轮中心孔适合锥套型号4535
14MX-36S-37PulleyGates
2
  带轮中心孔适合锥套型号2517
14MX-90S-68PulleyGates
1
  带轮中心孔适合锥套型号4030
14MX-30S-68PulleyGates
1
  带轮中心孔适合锥套型号2517
14MX-80S-37PulleyGates
2
  带轮中心孔适合锥套型号3525
PB14MX-30S-90PulleyGates
1
  带轮标准件采购回来之后会再按图加工,对中心孔没有特殊要求
14MGT-1960-68BeltGates
1
  皮带
14MGT-2800-37BeltGates
2
  皮带
14MGT-1960-90BeltGates
1
  皮带
2517 Φ65mmTaper lockGates
3
  锥套KeyWay 18x11x4.4
4535 Φ75mmTaper lockGates
1
  锥套KeyWay 20x12x4.9
4030 Φ50mmTaper lockGates
1
  锥套KeyWay 14x9x3.7
3525 Φ50mmTaper lockGates
2
  锥套KeyWay 14x9x3.7
, Q( V' i' S. ]# d- f
发表于 2013-10-18 16:08:11 | 显示全部楼层
这采购也太省事了。9 T  Y$ l0 I* l% m  P
有能一对一成品替换的厂家,那估计比GATES还贵。也不可能有。! J0 i) Q* H0 E! @/ E
一般都是提供图纸找做皮带带轮的 都能做。. A, A0 M# z  F/ q4 j
不提供图纸,让加工的一个个查型号,那得看你有多大的量。
 楼主| 发表于 2013-10-19 00:55:23 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-10-18 16:08 1 t8 K# e) T- B$ c, O- M. V, h
这采购也太省事了。2 X; I8 d! b' C. s! R) b
有能一对一成品替换的厂家,那估计比GATES还贵。也不可能有。5 c0 t" B7 ]0 i+ U! ~/ T
一般都是提供图纸找做皮 ...
' ^* y3 j, L; L% m5 v就是说国内连给出Gates的型号和技术参数的带轮都无法接单?
发表于 2013-10-19 02:20:35 | 显示全部楼层
- k0 r/ G- W$ a2 p' O, K
天气 发表于 2013-10-19 00:55
5 p/ v& n& c, M7 C: r6 {5 ^就是说国内连给出Gates的型号和技术参数的带轮都无法接单?
- b; J, d' \* P$ r2 M
一,找人加工。有图纸就能加工
8 D4 ?9 n; `+ t没图纸的话,中间有个转化过程。就算有样本,样本中不可能给工程图,至少键槽的公差,锥套的精度,挡圈是压的还是焊的?另外样本还是公制英制混合的,加工东西光看样本就能做的出?还不如提供样品人照着做。就算别人做好了,你如何收货?
3 u: m* D. A6 u. K! j  a量小的话,找小作坊,没人有闲功夫,找大作坊,得看有没人来报价。
  A9 G; S( N) B1 j- h二,找个皮包,让人挣点差价,轻轻松松,做样品或者出图纸都好说。你也是皮包就算了3 r  _, t, Z& M# Q* `. W/ S- |
" e5 O" N4 s8 f% r1 Z$ [: j& H看一台用这么多带轮,估计设备不小吧,还是进口图纸,产化过程中?机型估计不是量产,一年5套?8 q8 L' _) b% k1 C3 f
. u, B$ g' `4 |
我们是上面程序走的,自己设计的找小作坊加工。: w; b4 V7 H! S5 C, `- s
/ {: Z  ]' B2 w9 K
或者你去直接问问比如国产伏龙同步带这样的生产厂家,看你的几个型号好不好转化。
' J& \* X$ |$ P5 [8 {0 Y  t; i" P6 T
9 p$ f3 g1 y6 X* y+ Q3 A4 h  s
+ S$ H/ I" m& Y  _, M& K
GMT+8, 2025-4-3 23:16 , Processed in 0.060801 second(s), 19 queries , Gzip On.
