查看: 3913|回复: 6
链轮上的凸台高度是确定的还是自己选的
发表于 2013-10-18 12:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
l链轮上的凸台高度是确定的还是自己选的: d6 e4 U" _; J) ]  P
发表于 2013-10-18 13:02:33 | 显示全部楼层
自己选的,还可以画图根据自己需要设计绘图。
发表于 2013-10-18 13:03:30 | 显示全部楼层
什么意思,是说那个销凸出高度?这个是标准的,如果你想加长也可以定制的。
发表于 2013-10-18 13:25:46 | 显示全部楼层
这个可以自定的,相关厂家也会有标准的链轮供你选用,选用的依据一般是转速和扭矩,个人设计时还要考虑键的挤压强度,太短了键容易被挤变形。
) b! ]: J5 y' G5 i8 h/ P
发表于 2013-10-18 14:12:59 | 显示全部楼层
设计的时候确定。因为凸台长了可能影响你的端面安装距离。
发表于 2013-10-18 16:44:53 | 显示全部楼层
比较自由时,最好按照优先数系来定,比如1.0,1.6,2.5,4.0,6.3,乘以10或者100。
发表于 2013-10-21 17:02:22 | 显示全部楼层
要查机械设计手册啊
GMT+8, 2024-11-18 20:34 , Processed in 0.049083 second(s), 16 queries , Gzip On.
