查看: 4183|回复: 12
关于命令中的加速键,如图,
发表于 2013-10-18 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
. p3 m+ ~2 f+ O2 Z' |' N2 r我又发现了一个有趣的现象,在任何命令中都会有许多选项,比如如图所示,当多选一些草图激活约束选项,一些选项后面会跟着括号例如(G)这种,这个肯定是快捷键了吧,或许是和ALT配合?可是不起作用啊?求高手指导8 \; K( p7 J. p$ |3 }% F& k' e: f
( s! P' P! o- o( K
还有,关于重复上一命令的快捷键,默认是enter,但是重复上一命令似乎只对部分命令有效,比如画直线,当采用单击拖动单击的方式时,欲结束按esc 然后按enter会再次激活直线命令,但是如果是画中心线,就不能再次激活2 W* G, m. G$ z6 |. J
/ D, n+ T5 ^. e, S6 R以上两个问题,请高手指导
发表于 2013-10-18 12:09:12 | 显示全部楼层
偶也想知道。。。。
发表于 2013-10-18 12:13:51 | 显示全部楼层
刚试了下楼主的问题一,发现先选中两点再ALT+G快捷键可以实现呀,顺道说下我用的2011版的
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:06:02 | 显示全部楼层
易主九天 发表于 2013-10-18 12:13 + T4 ]4 I* k! a% e+ q9 P2 j' G
2 \& {  Q+ h- n7 d* u悲催  ALT+  V 、H、都可以实现,就是合并那个不能实现' G+ V& t9 ]; O+ W/ i6 }- p
我用的是2010   盗版
发表于 2013-10-18 13:17:12 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-10-18 13:06 " E# R9 p: z# R2 Z# I! H
悲催  ALT+  V 、H、都可以实现,就是合并那个不能实现- `: t2 ^2 ~5 v; {# z7 a
我用的是2010   盗版
( T: A. S8 q/ @9 m0 {# h
呵呵,我用的也是盗版的,刚画了中心线,发现ESC退出后敲回车可以重复命令的,难道是版本改进了
7 {9 Q% d% l, Z' [+ z: P( _: G7 [1 R
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:30:24 | 显示全部楼层
易主九天 发表于 2013-10-18 13:17
7 ?$ W3 L, }0 _1 c7 ~6 Z, l+ Q6 w4 t呵呵,我用的也是盗版的,刚画了中心线,发现ESC退出后敲回车可以重复命令的,难道是版本改进了
" K# I% z6 L6 r2 y% E# G; H6 n9 l大概是我这个盗版的比较垃圾一些,本来是5G的源文件,多国语言版$ ^$ m: c/ m. \2 C% ?7 G- a; h( W' n
只剩3G多  中文版  哎   盗版还是不好用
; x$ H7 q1 c" `; w7 l+ d
. E; f, T6 A2 M- ^$ @你们能用就好啦~~我也算弄明白是怎么回事了
发表于 2013-10-18 16:12:00 | 显示全部楼层
我也试了下。我的是2010版本的。选中两点后,ALT+G只是点亮了最小叫的:合并(G)“按钮不能实现合并。再接着按空格或回车也没用。但是ESC后按空格仍然是重复上一个命令; p9 ^5 g5 _9 g
发表于 2013-10-18 16:25:12 | 显示全部楼层
我没有使用过快捷键!下次试试!
发表于 2013-10-18 17:00:58 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-10-18 16:12
2 ]  A9 b5 J5 c; l! L" w我也试了下。我的是2010版本的。选中两点后,ALT+G只是点亮了最小叫的:合并(G)“按钮不能实现合并。再接 ...
3 w8 K8 ]& N* V. w$ o2 h" z我的是2008版本的,刚试了一下,用鼠标左键点击“现有几何关系,再ALT+G,再空格就可以合并了。
- B! z$ @, G* ^& x6 I7 |中心线是回车键按两次取消,再按一次 就可以重复上一命令/ f8 i9 \5 Q% N1 U" U! v) o, Y
; h( T2 D) [) i$ r- F6 A) b
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:30:24 | 显示全部楼层
哎,为什么我的就那么悲催呢?郁闷
GMT+8, 2025-2-21 22:03 , Processed in 0.063632 second(s), 17 queries , Gzip On.
