查看: 2633|回复: 0
管壁开裂或穿孔,一般原因
发表于 2013-10-18 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却不够,造成管壁局部过热;管帽及电极引出环接触不良,造成局部过热;机器有较强的失谐或* ^) p& G6 Z* d* N
) ?" y7 d0 }3 }4 l+ h
寄生振荡现象,这要求机器工作时紧跟换能器的谐振频率,注意频率计的读数,如发现个别管子工
% ~. k5 Z6 H0 ~) F, v* A# T3 Q# @# t
作时过热,要检查它的推动信号是否叠加有寄生振荡信号。并通过改变滤杂波电容大小来消除,管: F" L0 Y5 Z3 L  m
. q( F# U! {( ~7 w子损坏后仔细察看玻壳与铜散热器连接处的红漆,这是一种耐热漆,如果发黑严重,说明却方面有
9 T/ ?. t" Q3 F# j3 @8 y# ~/ p$ B
问题。 6 r3 _. |- j; j0 Q
输出电流下降,对于旧管,如果使用时间在十个月以上,这属于正常老化现象,如果不能满1 @. ?& f' F) {+ v
, ?1 c* i9 Z, e足要求,可考虑换管。对于一些用了不到一个月的新管子,可以用提高振荡级输出电压的方式予以
2 q* c2 `0 _3 h8 o3 L: t3 `' z) ^8 J9 @, `) g( s
补偿。
4 o4 J* l0 L; \3 ]" Y0 m
: ?2 J0 n; K: b0 X
GMT+8, 2025-1-21 14:06 , Processed in 0.050647 second(s), 15 queries , Gzip On.
