查看: 2824|回复: 1
那里能买到这样两种阀?
发表于 2013-10-17 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过手柄转动可以控制管路液体流量大小,调节精度尽量高。* o, U: o" }% W
且阀进出口内径6mm,外径8mm
; C* K% ]7 b; ~7 t% H/ e) j阀长度150mm
& g/ T) f( p/ y. ]' U8 T$ J8 J$ A$ G6 u流动方向:单向
: |# ?1 y& d$ ]! _" p材料:耐汽油材料, L' s4 |9 G* \3 m, Y6 n
连接形式:直接与橡胶软管连接
# |+ [- A/ g, e! V* c9 f2 k! R# g; N1 ]3 M9 m) \
手柄只有开/关两个位置,且阀进出口内径6mm,外径8mm0 j7 f# o: y* S' H7 e4 P) r# l
阀长度150mm# C+ Q) B( J! {  l9 O$ g  l
流动方向:单向: g! b- n/ @$ E% `) @' [- \9 V
材料:耐汽油材料. l' w$ M- L+ @
连接形式:直接与橡胶软管连接
发表于 2013-10-17 16:02:07 | 显示全部楼层
这估计要订做了吧
GMT+8, 2024-11-18 20:36 , Processed in 0.051803 second(s), 17 queries , Gzip On.
