查看: 8935|回复: 20
启闭机减速箱渗油问题的解决与更换油封的关系!
发表于 2013-10-17 13:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 W  k; m( v$ C
) U0 ?4 `  T' U    对于使用频率较高的启闭机减速箱渗油问题,一直是困扰较多,尤其在夏季高温运行期间,渗油和漏油现象尤为严重,对于这个问题,我们需要多久对启闭机的大修一次?如果更换油封,是否会有缓解渗油、漏油现象?更换油封的施工工艺的差别,是否会造成再次的渗油、漏油现象?
" ]. ]7 D! i# z/ U( ^3 G1 z
发表于 2013-10-17 13:43:10 | 显示全部楼层
没有接触过,帮忙顶贴
发表于 2013-10-17 14:23:30 | 显示全部楼层
查清楚漏油原因,是密封老化了还是密封结构就不合理,对症下药,更换密封件只是缓解,结构不合理的话,更换也没用。
多数是密封的原因。。  发表于 2013-10-17 14:45
补充,多数是减速机密封件的原因,但是有些厂家的结构确实问题很大。  发表于 2013-10-17 14:25
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:15:41 | 显示全部楼层
学习了,就是不确定是否是密封圈的问题
发表于 2013-10-17 18:10:34 | 显示全部楼层
密封的问题,时间长了老化了,夏天温度高,油的黏度降低漏油会严重
6 ^% G; C$ F) L* @
发表于 2013-10-17 19:15:04 | 显示全部楼层
如果可以将骨架油封换位机械密封
发表于 2013-10-17 19:57:16 | 显示全部楼层
渗油的原因主要是环境温度以及减速机本身的温度过高,在这种高温下,一方面油封可能变形漏油,另外一种由于过高的温度导致减速机内部压力过大,甚至油气化,硬生生的将油从任何可能的缝隙中压出来。处理方法一般也就针对以上两点,一,更换好的油封,密封性以及受温度变化影响小,二解决油温过高的问题,换油,譬如换成合成油,受温度影响变化小,另外在减速箱外部透气帽处设置膨胀邮箱,将内部压力转移。其实最关键的是减速机本身的效率,效率高机械能转化为的热能小,就影响小一点。。。希望有帮助~~
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:11:43 | 显示全部楼层
feichangdelei 发表于 2013-10-17 19:57
9 [4 b! B. K; {: H渗油的原因主要是环境温度以及减速机本身的温度过高,在这种高温下,一方面油封可能变形漏油,另外一种由于 ...
7 ~7 ]. t4 w# r9 |" [
  谢谢你的指导!7 @( _* v4 v0 l* c+ O/ ?
发表于 2014-4-3 19:28:10 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题后来是如何解决的?
 楼主| 发表于 2014-11-18 09:59:55 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-4-3 19:28 ' I* A0 V/ [! f# p4 e' t- {
请问楼主这个问题后来是如何解决的?
9 ~* k+ Q# e1 N. {) n3 ]. w更换油封,暂时缓解渗油现象
! S  n1 s( L3 y3 K9 G
: J. |2 ~* c  N- N8 k; a列入大修计划,连同减速箱一起大修!
' J: K( a6 L- ]
GMT+8, 2025-2-24 12:39 , Processed in 0.062377 second(s), 21 queries , Gzip On.
