查看: 5366|回复: 14
请教端面切槽的问题!
发表于 2013-10-16 21:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是数控菜鸟,第一次碰到端面切槽的问题,端面槽外径122mm,槽宽5.5mm,槽深6mm。打算用4mm的端面切槽刀,切2刀。不知道主轴转速和进刀的给进率,请假大家了!!!
发表于 2013-10-16 21:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
材料呢?钢?铝?钛?什么刀?陶瓷?硬质合金?高速钢?金钢石?什么样的设备?车床么?说清楚了再回答。
 楼主| 发表于 2013-10-16 22:01:57 | 显示全部楼层
郁闷,材料忘记写了,是Q235的材料,厚壁无缝管!刀具用克洛伊端面槽刀片FGD400R-04 NC3030!用普通的6130数控车床!
发表于 2013-10-16 22:28:58 | 显示全部楼层
该考虑的是手磨刀的后角是否与工件干涉,其他参数和切槽一样,还要看你刀磨的怎么样
发表于 2013-10-16 22:58:21 | 显示全部楼层
上床试就知道,注意干涉,直接用径向槽刀,问题不大,!
干涉就磨了,我一般都是这样用。如果量不大,加工费可能买不了一根刀杆  发表于 2013-10-17 08:21
直接用径向槽刀恐怕不行,刀片下面的刀体会有干涉  发表于 2013-10-17 07:10
发表于 2013-10-17 06:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
500/0.05差不多了吧。软钢,太快太慢都有问题。
发表于 2013-10-17 07:42:04 | 显示全部楼层
三菱刀片刀桿,800~1000.刀桿刀片好像國內沒有的。
发表于 2013-10-17 08:10:06 | 显示全部楼层
lhd1977 发表于 2013-10-17 07:42
5 Q) f9 j& Q" R4 X; p8 Y  H. {三菱刀片刀桿,800~1000.刀桿刀片好像國內沒有的。
& k% ], a# m; E& r; V8 J* J太快!; k9 d5 A# q) [0 H' x# O4 M/ u9 a
发表于 2013-10-17 09:18:29 | 显示全部楼层
量不大的话,自己上床子,慢慢自己干,经验就出来了
发表于 2013-10-17 10:14:59 | 显示全部楼层
量不大的话,自己上床子,慢慢自己干,经验就出来了' K, _  \- ^4 e  j3 b6 {$ E
因为各个床子性能上有点误差。
GMT+8, 2024-11-25 14:54 , Processed in 0.057198 second(s), 18 queries , Gzip On.
