楼主: qeuun
齿轮齿条 上下机构 大侠进来看看
发表于 2013-10-16 11:02:19 | 显示全部楼层
如果从结构来说,我觉得这样设计太潦草了,提升多用步进电机了,说明这个地方用到的精度还是有些的,那么齿轮与齿条直接的间隙就没有办法解决,按我的思路,是滑轨加同步带轮。
& V) J$ M% `1 h( I" r+ W东西很轻的话,不要改用电缸。
这个是个好办法,从楼主图上看,齿条安装显得有点单薄。  发表于 2013-10-16 14:10
 楼主| 发表于 2013-10-16 11:03:52 | 显示全部楼层
wjxfchina 发表于 2013-10-16 11:02
9 k" y0 {' x) F; Z1 u0 M$ ]如果从结构来说,我觉得这样设计太潦草了,提升多用步进电机了,说明这个地方用到的精度还是有些的,那么齿 ...
) U" c# n, i( u- _  滑轨的话 成本会提高的。
% n  z. ]) K' q0 v  精度要求不要 定位的话大概要0.5mm1 e# U% w! ?/ d4 K/ @
发表于 2013-10-16 14:21:28 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-10-16 11:03 7 }6 g' i4 M0 i' O. f
滑轨的话 成本会提高的。 2 F1 s* Y6 [6 s: t$ B1 C/ J
  精度要求不要 定位的话大概要0.5mm
/ W4 _+ d4 O" b: y6 g4 G5 ^如果负载轻,空间够的话,就用电缸,价格与步进电机相差不大,控制也方便。
" j  {- M  |5 c
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:24:43 | 显示全部楼层
wjxfchina 发表于 2013-10-16 14:21 0 J. s) d5 x  n
! j1 ?6 g1 p/ o- p
大侠说的是电动推杆吧?
( Q  ~3 ^7 G8 d
$ q% S! |' {( M' T: x; z9 x* _0 ?
发表于 2013-10-16 14:38:31 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-10-16 14:24
1 v7 x( F5 i1 W$ J3 D/ S, g9 R, y: q大侠说的是电动推杆吧?
1 O1 j. ]+ }( b; p' f不是,
5 F+ I: \) L) ~3 ]3 B; ]% b就是伺服与导杆的组合件,说法叫电缸或电动执行器,价格不贵的,一般多在3千以内。没用过的,可以采购过来用用,给自己增加知识面。
: W% X9 d9 S$ \0 S! X
2 u5 x, B- X# d7 w% C, p( y, Z/ V' U" S+ S0 d4 R* }- s
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:49:41 | 显示全部楼层
wjxfchina 发表于 2013-10-16 14:38 & x& m" C' j- R( R0 D* Z4 c' b8 l
不是,
4 B8 C4 s, S) J; P0 i# @; _6 S$ j# N就是伺服与导杆的组合件,说法叫电缸或电动执行器,价格不贵的,一般多在3千以内。没用过的,可以 ...
. j! ?4 G, l. ]) [
大侠是土豪吗?
$ ^5 u0 J9 E+ i  哈哈. k' K- C2 q1 y2 L9 W
这个机构用不到那么贵的东西!!
. K( L* a5 W, w# }4 d. y
发表于 2013-10-16 14:59:11 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-10-16 14:49
; K3 a* |. \% e8 y# n( R大侠是土豪吗?3 O1 B( J9 U- _3 ^6 o) N4 E
  哈哈1 X* s1 Z; R  N  W" Q( S" p  w
这个机构用不到那么贵的东西!!
, _2 |5 Q# k% B- `  [! a
土豪个屁啊,穷的要命,我是制药包装的,有时间多多交流。
8 Y* e3 D5 ^! l7 y) B
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:04:25 | 显示全部楼层
wjxfchina 发表于 2013-10-16 14:59 : v( L! V6 W& i4 C
4 K7 t' I% l4 y! W; S
7 S, ^1 ]- R' F. k' F& G4 S  俺这整台设备机械部分成本要控制在3000内 哈哈!
/ e: q. K: J1 M  恩呢 有空多交流! 2 `, c: {6 A0 Y) D  F3 ~) X
发表于 2013-10-16 15:30:09 | 显示全部楼层
最简单的改进办法是:齿条背面加个带槽的顶轮,用顶轮和齿轮夹住齿条;下面的光杆,怎么也得加个轴套吧。
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:44:58 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-10-16 15:30 1 ?& \0 y; f) u; J
8 t) v& t8 ~2 y, D3 P
又见到大侠了
6 Q* B9 G/ d6 M7 U, }" U: [  加顶轮的话 成本又加了
- F; n; W2 T9 b) b  哈哈
3 x% u) v+ h2 B+ @* E4 b; ~& ?* O   俺就是这么抠!" ]9 Y: c9 M. r% e9 |# U  \* l
       我觉得不行 就加几个弹簧柱塞一面两个 !!
6 D1 e4 s* f& a3 `这个结构没发全,  两边已经有了直线轴承跟光轴!
. K6 a; O2 n# u) r4 `. h
俺还小还小。。 弹簧柱塞才几毛钱 哈哈!  发表于 2013-10-17 08:18
加个顶轮一共也就几十块钱,您老也舍不得???  发表于 2013-10-16 18:44
GMT+8, 2024-11-29 03:49 , Processed in 0.055583 second(s), 17 queries , Gzip On.
