查看: 3520|回复: 14
我想设计个气动夹具,有些疑惑
发表于 2013-10-16 09:09:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在左右后上四个方向用四个气缸同时动作夹紧,如何实现?是用分流管接口吗?如果用能直接接在方向控制阀后面吗?那各个气缸的压力如何调节,需注意什么?望明示。。。。/ L5 R  n( {5 n6 X6 U4 p
        我自己看书,书上都没有多个气缸的例子来自: Android客户端
发表于 2013-10-16 10:06:12 | 显示全部楼层
你的设想很容易实现,因为各气缸都可以用方向控制阀控制而各自动作,各气缸都装一个压力表和气阀,看表调气阀控制压力。四阀同一气源自然要用分流管接口。
是军品啊,我曾在东方飞达仕做过压缩机 老师说的很对,您的方法最简单的最有效  发表于 2013-10-18 18:27
引信一分厂技术组退休  发表于 2013-10-16 18:20
精辟,老师您在东方设备分厂工作吗?  发表于 2013-10-16 18:17
发表于 2013-10-16 10:19:23 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2013-10-16 10:53:04 | 显示全部楼层
学习了,楼上别介意
发表于 2013-10-16 11:04:30 | 显示全部楼层
你只要速度快慢的话就分别装调速阀,精密控制是不好实现的,想要完全同时是不大可能的
发表于 2013-10-16 12:58:39 | 显示全部楼层
一般来说看你动作的要求,要求同步到什么程度
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2013-10-16 10:06:12
8 l; G' h+ F$ d1 P  W' _' F你的设想很容易实现,因为各气缸都可以用方向控制阀控制而各自动作,各气缸都装一个压力表和气阀,看表调气阀控制压力。四阀同一气源自然要用分流管接口。
9 W  a4 I  d# C: F% I* ~/ @大侠,那如果用多个方向阀的话,不是要用多个信号控制?现在为了快速加工,设想的是,工件放进夹具中定好位后,用机械方式或着手动方式一次性触发。。我想的是在方向阀后分流,然后通过各个调压阀单独调压不知可行不?还是大侠还有其他办法,因为夹具要求上桌子,所以夹具不要求太复杂太大来自: Android客户端
不知你对压缩机分厂缸体车床平端面还有没有印象,用的就是气卡,你要设计的夹具道理上和那一样。  发表于 2013-10-19 09:56
如果可以同步的话(如三爪气卡),一个控制阀,阀后分流就可以了。  发表于 2013-10-19 09:53
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
上海六艺机械 发表于 2013-10-16 11:04:30
4 t& ?. `' \2 s% [% F* [4 W9 I% l你只要速度快慢的话就分别装调速阀,精密控制是不好实现的,想要完全同时是不大可能的
: j1 X4 J; D8 ~5 X9 e, M
可能我没描述清楚,我是要一个触发信号同时控制四个气缸,同步没多大要求,行程也很短5cm,但要求每个气缸的输出压力不一样?大侠有何良策,我初学气动所以还是有点小白来自: Android客户端
发表于 2013-10-16 16:09:01 | 显示全部楼层
支持7楼
发表于 2013-10-18 13:44:20 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2013-10-16 12:58 2 E9 j: C" Y+ c: ^$ L: \1 \- }+ O3 U
0 l3 e  E% ]% |1 [8 M8 N8 d( u同意,要求不一样,可能实现方式也不一样
1 e4 s) W; x9 x) L; }
GMT+8, 2025-2-22 12:47 , Processed in 0.063420 second(s), 15 queries , Gzip On.
