查看: 3817|回复: 8
小型数控龙门铣和立加,哪个在机加工时优势明显 ?
发表于 2013-10-15 22:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
. U% |1 [! d+ \# n0 C* J$ I- y: @7 K2 v  w3 Z" q
小型数控龙门铣和立加,哪个在机加工时优势明显 ? 龙门型号GMB1020  和立加 1890对比一下。
& l+ N! x5 s1 M- f5 X7 I
发表于 2013-10-15 22:29:31 | 显示全部楼层
零件不同,选择的床子不同了,工件大小,需要加工的特征····不好比
: E% r8 P4 u8 q! X+ |1 Q2 d3 [
5 m2 ^3 r/ {% G2 m' }2 h& ^- r, s
发表于 2013-10-16 07:12:50 | 显示全部楼层
同意“未来第一站”意见,楼主如果把产品图纸发上来好判断些
发表于 2013-10-16 09:14:28 | 显示全部楼层
只看到一张图片啊,立加是什么样的?单立柱+十字滑台的就叫立加吗?
发表于 2013-10-16 09:46:44 | 显示全部楼层
1890的立加主轴中心到立柱导轨面一般距离有1米,小龙门的话一般400mm内,相对来说刚性高点.
$ `- q( ]" i' I4 w+ s4 `不过还是得看具体工件和要求吧,还要看机床用什么形式的轨道的.
我指的是主轴中心到导轨面的距离,就是主轴伸出距,和行程没关系的啊  发表于 2013-10-16 20:58
这是Z轴行程800 龙门高1米  发表于 2013-10-16 17:24
发表于 2013-10-16 09:47:43 | 显示全部楼层
是不是要看加工什么样的产品了
发表于 2013-10-16 10:06:31 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析了,加工什么工件,还有程序设定等等
发表于 2013-10-16 12:38:43 | 显示全部楼层
只从结构上看,没有可比性,只有针对某零件而言,才能给出是否适合您的加工件。
发表于 2013-10-16 16:01:03 | 显示全部楼层
哪家的设备啊,以后有机会了解下我们公司,台湾东台精机,15077824356,QQ864636017
GMT+8, 2024-11-17 19:24 , Processed in 0.054760 second(s), 18 queries , Gzip On.
