楼主: kobelaoli
X/Y/Z等直线轴和A/B旋转轴同在一行时?G01模式如何分别指定速度?
发表于 2013-10-23 20:20:12 | 显示全部楼层
kobelaoli 发表于 2013-10-23 16:42
4 p/ i/ m- m6 X那对于XYZ轴和A/B轴同时呢?就是我主帖子的那种情况的?
0 |& Z/ X& y4 T# ]7 |2 t8 ]也是一样的,都说了是插补,你明白什么叫插补吗?' b! A+ p% I: D6 z( m  x4 v2 w. Y% b
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:12:31 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2013-10-23 20:20 8 \' p; t$ c% V, ]- I
6 T. g8 V, L& d6 S) h! G直线插补我明白,两轴分配速度使得轨迹是A B两点的直线,但是加入旋转轴怎么算?不会是只要XY和B只要同时启动停止就叫插补吧
, n/ n' U; v9 o' P9 i
发表于 2013-10-25 18:41:35 | 显示全部楼层
插补就是每个轴的进给量自动的分配,我就搞不懂,你怎么就搞不明白啊?都说这么明白了还搞不清。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:36:44 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2013-10-25 18:41
' a/ k- I- i" b( p6 B0 A插补就是每个轴的进给量自动的分配,我就搞不懂,你怎么就搞不明白啊?都说这么明白了还搞不清。
9 t/ u  k' p+ T3 G& J0 y
因为关于直线轴和旋转轴同时这块没有教材讲) C* J; B2 s! V4 o% B9 e9 w
' m3 Z$ b% D. Y如果你觉得你很清楚,那我问一点,希望你能给明确回答8 V) R4 e" z' A5 T, [: o' }
& b3 F- q' H. {, B+ y+ v6 c
对于 G01 X10 Y30  B45 F450 (其中XY是直线轴,B是旋转轴,45是角度)5 T0 ~0 o8 q/ M& P9 i4 c, _
* V9 Z( b7 N4 V2 z$ @/ x按照你的描述各个轴会自动分配速度,实现各个轴同时启动和停止,那么F450到底描述怎么样的一个速度?是什么单位?假如我想控制这条语句的整体快慢,F怎么去计算确定?, b3 B' p# A! }
比如对于G01 X10 Y30 F300,F300就是轨迹方向300mm/min,我可以按照加工距离、所需时间、最大允许速度去确定F。
发表于 2013-10-29 07:03:18 | 显示全部楼层
对于这个问题。我十分的无语。我再通俗地解释一下。最后一次,以后再也不回这个帖子了。其实机床走的路线你可以理解成我们日常生活中的走路,你从一个地方走到你想去的地方,不管你走的路是直的还是曲线的,还是翻山还是要过河。你走的速度是恒定的。难道你还要去计算往南方向的速度分量是多少,往西方向的速度分量是多少?你只要知道你自己行走的速度就可以了。机床也一样。所闻插补就是指刀尖点走的曲线,走刀速度就是刀尖在这条曲线上走的速度。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-29 22:57:58 | 显示全部楼层
这个问题涉及系统,G代码在不同数控系统有所不同解释,在G代码中,F值是指直线量单位,而旋转轴同步设F值时,直线轴与旋转轴是从属关系,不可分别指定速度量,即旋转轴给进量从属F值,这里涉及一问题,就是从属的给进量是否超限。
 楼主| 发表于 2013-10-30 10:04:50 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2013-10-29 07:03
2 |8 I% w: V  ?8 K( ~$ M8 R对于这个问题。我十分的无语。我再通俗地解释一下。最后一次,以后再也不回这个帖子了。其实机床走的路线你 ...
: r$ }/ Q) k8 o7 v  v6 O
你无语?你根本就没仔细看看我到底问的是什么,你老强调什么是插补干嘛??我也清楚什么是插补,但我讨论的并不是这个,我问的是当旋转轴和直线轴一起时速度是怎么处理的(不要又气愤的说“都说了按照插补处理”,一起动一起停的道理我懂,我问的核心是F是怎么定义的,还不清楚请再看一遍我上回的具体举例,还不明白那就算了吧)
. x3 \  f) p: a, R/ O  s4 {5 H7 S" x* p: I( P
你看看16楼,这才是真的明白旋转轴和直线轴之间并行时速度到底什么关系,虽然他没有很详细的解释。
 楼主| 发表于 2013-10-30 10:05:42 | 显示全部楼层
hzband 发表于 2013-10-29 22:57 3 ]0 ^0 A; X  G) J" @3 b
这个问题涉及系统,G代码在不同数控系统有所不同解释,在G代码中,F值是指直线量单位,而旋转轴同步设F值时 ...
) [( w4 n" u: X& q" Y/ ^谢谢,能不能推荐个相关的书或者资料,我去学习下?
GMT+8, 2024-11-25 14:24 , Processed in 0.050951 second(s), 14 queries , Gzip On.
