查看: 9347|回复: 26
半轴圆弧车削难题
发表于 2013-10-16 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 降台诗春 于 2013-10-16 16:36 编辑 $ q$ ]6 R4 _/ I) a. s
1 Y* C- [" `4 U0 I& G- q" l
半轴材料:40cr,
4 b: H, [$ }* x* M6 s( Q调质处理后硬度:(25-30)HRC,
7 q/ m* u% \- f- l% H# u工艺要求:经调质后用一把车刀粗精车如图一所示2XR8圆弧,
$ X( X1 f) R  `6 ]  j6 _* t现行工艺:用如图二所示自制刀具粗精两刀加工,
/ f  Q0 B! [% r9 o, z* }问题:由于自制刀具没有断削槽,加工到圆弧处时总是缠屑,阻碍了生产实现自动化
9 l+ b: O* p1 i& T+ @- \改善方案:为了改善断屑性能,我们又设计了如图三所示圆弧刀具(采用R8圆弧刀片),虽然断屑得到改善,但成本很高。现在没有找到更好的改进办法,期盼各位大师给予指点   s' l6 m3 F' ~, n& S0 \% [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-16 16:45:05 | 显示全部楼层
刀磨的有问题
发表于 2013-10-16 16:59:15 | 显示全部楼层
不知道产品有多大。我觉得不应该用成行刀去加工, 还是用做的刀具在数控上用程序走
发表于 2013-10-16 18:22:18 | 显示全部楼层
图3的刀是不是可以转180度再用一次啊?
发表于 2013-10-16 18:50:53 | 显示全部楼层
感觉刀的R大了点,会导致切屑很宽,容易擦伤已加工面。R值大还有一个弊端,切削时参加切屑的刃变长,使切屑力增大,容易引起振动。
发表于 2013-10-16 19:26:08 | 显示全部楼层
批量大么上铣床用圆弧铣刀洗啊
发表于 2013-10-16 20:04:03 | 显示全部楼层
: S& w- X" P; \( ]
( H% [& m5 A/ C5 k& {) K6 ^R弧大了点,切削面积大,切削力也大啊,可以选内孔镗刀片,刀片安装角度和刀杆要考虑好不要干涉,刀尖角圆弧不要太大,用数控车床G02(G03 )圆弧插补指令或循环指令完成。
图二就是类似于镗刀杆,不知道您说的镗刀是什么样式,请明示  发表于 2013-10-17 16:06
不干涉吗?  发表于 2013-10-17 08:19
发表于 2013-10-16 20:07:48 | 显示全部楼层
是不是可以考虑一下先用R6刀然后在R8精加工呢
由于工序原因,只能用一把刀完成粗精加工  发表于 2013-10-17 16:08
发表于 2013-10-16 21:14:33 | 显示全部楼层
刀具设计的有问题,断屑槽位置不正确,刀具的角度不对,刀具圆弧太大了,一般是设计成小圆弧过渡,然后慢慢切出来那个形状。这又涉及到你加工思路不清晰。
刀具断屑槽的位置可以偏斜45度,同时过刀尖。  发表于 2013-10-17 18:43
推荐你使用类似图3的 刀具,这样刚度高,不过你断屑槽的位置不对,刀具的刃倾角多少的,可以适当的大一点,刀具有点像割槽刀(从外形上看),你那个圆弧可以一刀一刀的割出来,所以你思路就是错的。  发表于 2013-10-17 18:42
不知大侠说的是图二还是图三,能不能说明不对的原因,谢谢?  发表于 2013-10-17 16:09
发表于 2013-10-16 21:42:45 | 显示全部楼层
用镗孔尖刀一刀一刀镗
GMT+8, 2024-11-28 05:46 , Processed in 0.058634 second(s), 19 queries , Gzip On.
