楼主: cfsghost
不锈钢304细杆加工,请教
发表于 2013-10-14 22:15:31 | 显示全部楼层
空加工余量上磨床磨啊,
发表于 2013-10-14 22:42:10 | 显示全部楼层
精度高 而且细 不好加工o2 i: e+ A. L  N. W
发表于 2013-10-14 22:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
坐等,我们也有类似的
发表于 2013-10-14 22:55:11 | 显示全部楼层
无心磨,请指点!
发表于 2013-10-15 08:02:17 | 显示全部楼层
这个能车出来,那得是削铁如泥的刀吧
发表于 2013-10-15 08:04:47 | 显示全部楼层
用模具挤压。
发表于 2013-10-15 08:46:46 | 显示全部楼层
普车首先粗糙度0.8就难保证?其次公差2S 也难做到 杆子太细,无心磨倒可以,你的材料硬度够+ d4 e* f/ z7 u9 r5 I. \
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:47:47 | 显示全部楼层
数量少,价格低。所以有啥好方法可以加工的
用仪表车做吧,数控也不行,再用磨床磨  发表于 2013-10-15 10:10
发表于 2013-10-15 09:34:58 | 显示全部楼层
与我司的产品好似,,我们是用数控车床做的,,普车难啊
发表于 2013-10-15 11:01:10 | 显示全部楼层
粗糙度要0.8的,那只能进行磨,车床不能车出这么好的表面的,你无心磨削可以的
GMT+8, 2024-11-29 00:37 , Processed in 0.058657 second(s), 20 queries , Gzip On.
