查看: 3937|回复: 10
工序图和工序卡片是一样的么
发表于 2013-10-14 20:00:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械自学者,我问下机械那个工序图和工序卡片是一样的嘛?工序图一般内容要求包括哪些?谢谢回答
发表于 2013-10-14 20:11:16 | 显示全部楼层
找一本机械制图书,上面的工艺卡一般都可以
发表于 2013-10-14 20:34:56 | 显示全部楼层
工序图就是指某道工序加工用的图纸,含该道工序需要加工的零件尺寸和要求。
, d. Q4 @) u( ^工艺卡包含工序图,另外还有加工参数、刀具、材料、工序号、加工注意事项等内容。
 楼主| 发表于 2013-10-14 21:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
南柯一梦2013 发表于 2013-10-14 20:34
  u  ?9 ^$ ]6 x9 @' r工序图就是指某道工序加工用的图纸,含该道工序需要加工的零件尺寸和要求。9 g1 l0 ?* _, ^9 j4 E( j
工艺卡包含工序图,另外还有加 ...
( E6 G. g2 X; D6 f
谢谢你先,工序图就是相当于一个设计图之类的是吧?
发表于 2013-10-14 21:21:21 | 显示全部楼层
机械fans 发表于 2013-10-14 21:17 ! K. c4 n" Y) V7 @5 B3 X
6 K; S  U2 N) ?: a
  \3 @; z+ \1 r- `- Q
发表于 2013-10-14 21:47:52 | 显示全部楼层
学习了。原来的我也不大懂哦
发表于 2013-10-15 08:03:52 | 显示全部楼层
当然不一样,不过现在只有大批量生产的公司才会编制
发表于 2013-10-15 09:38:10 | 显示全部楼层
楼上都是正解
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
南柯一梦2013 发表于 2013-10-14 21:21% g* W2 @1 s8 Z. Y6 J' m' _& f
* ?; F% D5 I" l) F1 R
那工序图上要求表明定位方式定位原件,加工尺寸,还有表面粗糙度?还有其他要求没?
基准面、加工尺寸、形位公差、表面粗糙度等要求在工序图上可以标注。其它的可以根据你们实际要求备注,如毛刺要求等。我认为,定位方式或者专用工装应该是在工艺卡上写的。  发表于 2013-10-27 13:09
发表于 2013-10-19 16:35:05 | 显示全部楼层
3楼说的很对!
GMT+8, 2024-11-24 09:45 , Processed in 0.055571 second(s), 16 queries , Gzip On.
